Ausbau originale Bluetoothfreisprecheinrichtung
frank300982
Motor: 1,9 Tdi
Kilometerstand: 48000
Beitrag von frank300982 »
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich meine originale Freisprecheinrichtung mit allen Kabeln ind Mikros ausbauen kann?
Die Radiosteuerung vom MFL soll auch ausgebaut werden.
MfG Frank
Re: Ausbau originale Bluetoothfreisprecheinrichtung
"...mit allen Kabeln...." kannst Du vergessen. Die sind mit im Kabelbaum eingebunden. Den müsstest Du komplett auseinanderschneiden.
Das STG ist unter dem Beifahrersitz, das Mikro in der Innenleuchte. Die bekommst Du raus.
Was meinst Du mit "..Radiosteuerung vom MFL ausbauen.."? :-?
frank300982
Motor: 1,9 Tdi
Ich meine das Kabel vom Radio zum MFL, weil ich dieses auch tauschen möchte
Es gibt kein Kabel vom Radio zum MFL. :roll: Das läuft alles über den CAN-Bus.
Ein gut gemeinter Tipp: Bevor Du jetzt anfängst, Dein Auto auseinander zu reißen, lies Dich bitte hier im Forum ein. Der Tausch des Radios ist auch nicht so ohne Weiteres möglich. Du brauchst einen CAN-Adapter dazu.
Aber das wurde schon viele Male durchgekaut.............
