Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
- Boettch_70
habe hier eine Umfrage gestartet auf Anreiz von "RS200@raceblue".
Zuletzt geändert von Boettch_70 am 31. Januar 2010 13:06, insgesamt 1-mal geändert.
Boettch_70
Boettch_70
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: Wie funktionieren eure Federn für die Heckklappe!
Tach zusammen,
also ich kann da nicht mit abstimmen, weil keiner der Punkte auf mich zutrifft.
Ich werde es mal beschreiben:
Ich habe die Federn eingebaut, die Klappe geht nicht immer auf (Dämpferproblem, weil kalt)
Ich bilde mir ein, das die Aufnahmepunkte an der Heckklappe ein wenig nach innen verbogen sind. Hatte bisher aber noch nicht die Möglichkeit, es bei einem anderen 1Z zu überprüfen. Die Aufnahmepunkte an der Karosserie sind nach wie vor gerade, und keineswegs verbogen. So wie es sein sollte. Bei Gelegenheit werde ich das "Vergleichsergebnis" hier posten.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Ich finde auch, dass noch eine Option fehlt: Klappe öffnet bei mir nur ca. 15 cm, kein verzug feststellbar.
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Öffnen tat meine Heckklappe eigentlich immer. Aber die Aufnahme an der Heckklappe ist verbogen, daher wieder ausgebaut.
- Boettch_70
So habe die Umfrage geändert. Ich hoffe, das es so besser ist.
Boettch_70
Boettch_70
glasklar
- Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
- Kilometerstand: 25000
md2609 hat geschrieben:Öffnen tat meine Heckklappe eigentlich immer. Aber die Aufnahme an der Heckklappe ist verbogen, daher wieder ausgebaut.
bei mir hat sich die aufnahme an der karosserie verbogen ,daher wieder ausgebaut
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
- Boettch_70
Also bis jetzt war noch niemand richtig zufrieden mit den Federn.
Boettch_70
Boettch_70
- Boe
- Mieser Peter
Ich bin sehr zufrieden, denn ich lasse meine Federn drin. Sobald es wieder wärmer wird, funktioniert das Ganze doch. Mich stören die leicht verbogenen Aufnahmen an der Heckklappe nicht (wen dem überhaupt so ist). Son Teil ist zu ersetzten. An der Karosserie wäre das was anderes. Aber da ist bei mir nichts.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
md2609
Wobei sich nicht die Kugelzapfen verbiegen, sondern die Aufnahme in der Heckklappe. Viel Spaß beim wechseln.
- TWC
- Motor: 1,6 MPI Elegance
naja, wer weiß ob die sich wirklich verbogen haben. Das Blech ist an dieser Stelle sehr weich. Hatte meine deswegen auch ausgebaut und Zapfen wieder gerade gebogen. Habe mir neue Dämpfer eingebaut (ein Dämpfer war defekt) und siehe da, Zapfen sind wieder verbogen.
Gruß....TWC
VCDS vorhanden
VCDS vorhanden
