"Ruckeln" beim Beschleunigen
Ecs
Beitrag von Ecs »
Hi Leute,
ich hoffe ihr könnt per "Ferndiagnose" mir ein paar Tipps geben, woran folgendes liegen kann:
Bei meinem Octi TDI (kein PD) macht er probleme bei vollgas.
Erst zieht er ganz normal und ab 3000 U/min ist es so, als ob er kein Gas mehr annimmt obwohl ich voll drauf stehe, nach ca. 3 sek zieht er wieder normal und anschliessend geht wieder gar nichts mehr. Und das geht immer weiter in jedem Gang bei jeder Drehzahl >3000 U/min.
Damals wurde was am Luftmassenmesser oder wie das heisst gemacht.
Ich weiss nicht ob das noch hilft, aber als er gerade eingefahren war ging er bei ca. 2000 U/min richtig ab. nach einiger Zeit war es aber so, dass er bei 2000 losging aber ganz langsam nicht mehr so spontan, die beschleunigung kam nicht auf einem Ruck.
Was sagt ihr dazu?
gm1979
Beitrag von gm1979 »
1ster tip: schon wieder lmm
bin mal selbst mir nem octi gefahren bei dem das teil kaputt war (meiner fängt auch an macken zu machen)
da war das problem auch dasselbe aber 3000 is aus
und unten heraus is nicht viel
gertsch
Beitrag von gertsch »
diganose gerät dranmachen. wenns ned der lmm ned is (ich tippe aber schwer drauf) könnte es theoretisch auch die esp sein.
Ecs
Beitrag von Ecs »
Na prima!
Ok dann werde ich das mal prüfen lassen.
Habt vielen Dank!!!!
gm1979
wann wurde das teil den gerichtet bzw. erneuert?
du hast ja garantie auf das teil wenn es neu reingekommen ist
Richi Rich
Beitrag von Richi Rich »
Aber nur ein halbes Jahr.
Bei mir wars mit dem LMM genauso:
Bis 2000 fast nix, bis 3000 ungefähr normal und ab 3000 wieder fast nix.
Viel Spaß dabei mit dem Dauerbrenner LMM!
Gruß,
Richi, der auch schon den 3ten drinnen hat.
Ecs
Beitrag von Ecs »
Ja ihr hattet recht, es war der lmm.
Er wurde auf Kulanz getauscht- prima. Endlich läuft er wieder richtig!
Nochmal danke an euch.
