Kein ESP Knopf in meinem neuen O²?
schroed0r
Hallo liebe Skoda Freunde,
ich habe mal ne Frage, die mich besonders jetzt wo so viel Schnee liegt beschäftigt. In meinem neuen Octavia Combi 2.0 TDI Handschalter EZ 12/09 ist nur eine ASR Taste unter der Klimanlage. Diese gedrückt, kann man zwar klasse auf Schnee "durchdrehen", aber mal ne Runde absichtlich ausbrechen ist nicht drin. Im Handbuch ist eine ESP-OFF Taste abgedruckt, jedoch nicht in meinem Fahrzeug verbaut. Woran kann das liegen?! Jemand ne Idee?!
Scoty81
- Motor: TDI CR
- Kilometerstand: 1600
Re: Kein ESP Knopf in meinem neuen O²?
Du solltest eine zusatzbeschreibung mit technischen Änderungen im Bordbuch haben. Da ist es beschrieben!
ESP lässt sich seit KW45/2009 nicht mehr ganz abschalten. Zumindest der Schalter wurde dafür abgeschafft.
Jetzt gibt es nur noch die ASR für den Schnee.
Gruß Scoty81
Gruß Scoty81
Schmendrik
- Modelljahr: 1999
...oder hast Du ein EU-Fahrzeug? Mein O2 kam letztes Jahr über die Niederlande und da war für den von mir gewählten 1.4 TSI Ambition das ESP nur beim DSG ohne Aufpreis drinne. Hab ich leider beim studieren der Zubehörliste gepennt...
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Mein 2007er Classic hat auch nur die ASR-Taste.....leicht erklärbar, denn er hat kein ESP. Welche Ausstattung hast Du denn?
Scoty81
- Motor: TDI CR
Wie bereits geschrieben gibt es keine ESP Taste seit KW45/09 mehr, egal woher er kommt!
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Und es gibt auch keine Octi-Neuwagen mehr ohne ESP.Oberberger hat geschrieben:Mein 2007er Classic hat auch nur die ASR-Taste.....leicht erklärbar, denn er hat kein ESP. Welche Ausstattung hast Du denn?
schroed0r
danke für die vielen antworten...ist ja wirklich blöd, dass man das nicht mehr ausstellen kann. ist es denn so, dass wirklich nur der knopf fehlt oder ist das was in der bordelektronik?! wenn nämlich die kabel hiner der blende liegen und nur der knopf fehlt, würde ich jemanden kennen, der sich den kniopf besorgen würde
achja, neuwagen aus deutschland, kein import!!
Scoty81
- Motor: TDI CR
Es fehlt weder der Knopf noch sind Kabel dahinter.
Die Funktion des abschalten des ESP Porgramms wurde einfach herausgenommen und absofort hat der gleiche Knopf nur noch die Funktion zum Deaktivieren der ASR.
Und das ist gut so.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Ich hatte beim Skoda-Event im November 2008 (Fahrsicherheitstraining) den Eindruck, dass man schon bei meinem RS (MJ2008) das ESP nicht ganz ausschalten kann. Auf der nassen Kreisbahn, hat der zwar mehr untersteuert, weil die TC weg war, aber so richtig ins Schleudern habe ich den nicht gebracht. Auch war dieses typische Brummen zu hören, wenn das ESP die Räder einzeln anbremst.
