Lichtschalter wieder einbauen?
H2Erv
Beitrag von H2Erv »
wieder ein neues Mitglied das froh ist das es dieses Forum gibt :) , sonst wäre ich nie auf das Problem mit dem ominösen Relais 109 gekommen.
Nun aber zu meinem Problem:
Ich habe (unnötigerweise) den Lichtschalter ausgebaut und zwar hier genügend Beiträge gefunden wie das geht aber nicht wie man ihn wieder einbaut. Die federbelasteten Zäpfchen springen einfach immer raus. Wie soll ich hier vorgehen?
Vielen Dank
Grüße Erv
Kromi
Modelljahr: 2004
Motor: 2.0 (RIP-Edition)
Kilometerstand: 247600
Beitrag von Kromi »
Umgekehrt! ;-)
Wenn Du im ausgebauten Zustand den Regler nach innen drückst und dabei leicht nach rechts drehst, versinken die beiden Zapfen im Lichtschalter.
Aber auch ohne Drehen des Reglers sollte der Lichtschalter durch bloßes Einschieben in der Halterung einschnappen.
Da die Zapfen aber immer wieder herausspringen, wird der nächste Ausbau sicherlich nicht leicht...
Gruß! Kromi
andreasH
Motor: 1.9 TDI / 110PS
Kilometerstand: 177
Beitrag von andreasH »
versteh ich das richtig, Du hast nur den Schalter ausgebaut?
Hatte da vor kurzem auch einen kleinen Kampf.
Lösung:
Zwischen die kleinen Zäpfchen und dem Schalter hab ich einen
ca. 1mm dicken Karton gesteckt. Natürlich so klein wie möglich,
nur das die Zäpchen nicht ganz herausstehen. Beim Reinstecken
des Schalters spießt sich dann nichts mehr und die Zäpfchen
flutschen in die dafur vorgesehene Rille. Die kleinen Karton-
stückchen bleiben dann halt im Schalter drinnen.
Hoffe war irgendwie verständlich.
Grüsse
Andreas
früher: Octavia I 1.8 20V Lim;06/98;225/16;Fahrwerk -30;Duplex-Endtopf;Stossleisten lackiert;Scheiben Folie;FSE;HIFI
jetzt: Octavia I 1.9 TDI Lim;BJ 2002;205/16;110 PS
H2Erv
Beitrag von H2Erv »
Jawohllll,
genau das wollte ich wissen.
Einmal ansetzen und der Knopf war drinnen.
Danke für den Tip!
Gruß Erv
