Skoda Octavia Elegance, 1,9 l Diesel, 110 PS, Bj.2003, Km.125.000
Hallo Experten,
Gestern aus heiteren Himmel nam der Anlasser den Motor nicht mit. (Batt = Neu)
Der Motor war schon warm, ich kam gerade vom Einkaufen und war schon ein paar KM gefahren.
Der Anlasser drehte sich schnell, das konnte man hören, aber der Motor wurde nicht mitgedreht.
Nach ein paar mal versuchen ging es dann plözlich doch noch.
Wenn der Motor erst mal läuft, dann ist alles OK.
Nach einem weiteren Halt wollte ich weider Starten und hatte das gleiche Problem.
Erst durchdrehen des Anlassers und dann zum Glück hat er den Motor etwas später doch noch mitgedreht und gestartet.
Da fält mir noch ein dass während der Fahrt habe ich ab und zu für wenigen Sekunden mal ein schleifendes oder schnelles Drehgeräusch, wobei das Auto dann dabei für die Sekunden an Leistung verliert oder "leicht Bremst".
Was kann das sein ?
Nun meine Fragen:
Kann es den "Magnetschalter" sein ?
Kann es das Ritzel oder die Ritzelführug sein ?
Könnte das Ritzel oder Antriebszahnrad vom Anlasser während der Fahrt mal in den Motor einrasten und dadurch die Geräusche und "Bremsen" verursachen ?
Kann man für diese Modell den Magnetschalter einzeln kaufen oder gibt es den Anlasser nur kommplet ?
Für jeden Tip währe ich sehr dankbar.
Harald Kranold
Anlasser dreht sich gut aber nimmt Motor nicht mit.
Harald Kranold
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: Anlasser dreht sich gut aber nimmt Motor nicht mit.
Also.Das Starterrelais ist es schon mal nicht.Wäre dies kaputt würde der Starter nicht mehr laufen da er die Brücke nicht mehr schließt.Ich tippe mal Ritzelbuchse verschlissen oder Fremdkörper auf der Ritzelwelle die das Einspuren sowie ausspuren des Ritzels blockieren.Einzelteile kann man schon kaufen z.B. bei einem Bosch-Dienst.Melde Dich mal per PN bei mir.Ich kann Dir einen guten Presi für einen neuen Starter machen.
Golf 6 GTI DSG
Harald Kranold
Guten Morgen Leute,
ers mal vielen Dank für den zumindest einen Tip.
Wie der Wagen huete morgen kalt war, sprang er sofort an, danach fuhr ich in die Meister-Werkstatt meines "Vertrauens" und habe mal die türkischen, rumänischen und albanischen Mechaniker den Fehler vorgeführt.
(Habe schon Jahren Erfahrung mit den, wirklich gute Schrauber)
Die meinten, das beim Starten der Motor doch mit dreht, aber nicht anspringt.
Nach ein paar mal probieren sprang er dann doch noch an.
Die meinten, es könnte auch die Wegfahrsperre sein, die ab und zu sporadisch spinnt.
Den Schlüssel kann ich aber voll durchdrehen.
Es ich wohl bei dem Diesel so, dass eine defekte Wegfahrsperre nicht verhindert das der Anlasser der Moter dreht, aber die Dieselzufuhr über die Einspritzpumpe dann nicht zuläßt.
Jetzt wollen die Jungs mal den Fehler auslesen.
Kennt jemand diese Macke ?
Wenn man selber Bescheid weiß versteht man alles besser und kann dann auch nicht so schnell betrogen werden.
(Bin ich dort aber noch nie !)
Im Voraus vielen Dank für gute Ratschläge.
Harald Kranold
Harald Kranold
- darkking
- Motor: 1.8TSI
KlickHarald Kranold hat geschrieben:Kennt jemand diese Macke ?
Das selbe problem habe ich auch, aber nur wenn der Octavia warm ist. Ist der Wagen kalt dreht der Anlasser schön durch. Wenn er warm ist dreht er auch durch aber er nimmt den Motor schlecht mit. Lässt sich schlecht erklären.
