hab seit einiger Zeit mein Columbus verbaut und bin auch echt zufrieden.
Der Radio Empfang ist soweit echt TOP, aber er stellt die Sender nicht nach, das heißen würde das die AF-Funktion nicht läuft. Ich muss also immer selber nachkorrigieren.
Weiß da jemand abhilfe?
Automatisches Sendernachstellen bei Columbus (AF)
- Bubi45
- Motor: TDI (BMM) 103 kw
- Spritmonitor-ID: 344905
Re: Automatisches Sendernachstellen bei Columbus (AF)
Erstmal AF einschalten und dann evtl. mal einen Freqenzscann durchführen. Details stehen im Handbuch zum Radio.
Betrifft das Problem alle Sender? Es gibt Regionalsender, die senden tatsächlich nur auf einer Frequenz.
Besten Gruß
Besten Gruß
- MarvXP
Hmm,
naja, ich habe leider kein Handbuch
Hab nach der AF im Columbus schon überall danach gesucht, aber ich bin leider nicht fündig worden...
Hat jemand eine Kurze Menübeschreibung für mich? Google sagt mir auch nix...
EDIT:
Hab hier im Forum ein Handbuch gefunden. RDS hab ich eingeschaltet, aber es ist trotzdem nicht so toll.
Weiss jemand welchen Antennenanschluss man am besten belegen sollte. Klar, beide sind am besten, aber wenn ich nur eine Antenne habe, was ist besser?
Ich weiss das es Antennen und Adapter gibt - aber vll gibt es ja eine andere möglichkeit? Das Nexus hat ja auch selber nachgestellt, mit einer Antenne...
EDIT:
occi
- Motor: 162 kW 220 PS
Hallo,MarvXP hat geschrieben:Hmm,
naja, ich habe leider kein Handbuch![]()
EDIT:
laut Anleitung vom Columbus soll dies automatisch gehen. Unter der Einstellung Setup Radio unter RDS folgendes Prozedere durchführen:
- Tippen sie auf die Taste RDS Regional und wählen sie in dem sich öffnenden Pop-up-Fenster eine Einstellung aus.
- Tippen sie auf die Taste Automatisch , wird für den gehörten Sender immer die frequenz gewählt,die derzeit den besten Empfang verspricht.
Wegen der Antenne ,holst du dir eine Scheibenantenne und somit soll der schlechte Empfang Geschichte sein und das Columbus benötigt auf jedenfall zwei Antennen.
Leg dich nicht mit dem VRS an
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alles Limousinen
- Octavia2008
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 63500
- Spritmonitor-ID: 375455
http://www.navigatiehelpsite.nl/Forum// ... 8a191f95d3occi hat geschrieben:MarvXP hat geschrieben:Hmm,
2012 VW Touran Sky
2012 VW Touran Sky
- MarvXP
Hmmm....dann werde ich mir doch noch eine Zusatzantenne besorgen.
Hat jemand die Antenne unter dem Ablagefach montiert? Reicht dort der Empfang aus? Möchte nicht schon wieder Kabel ziehen....
Danke! Anleitung habe ich schon gefunden
occi
Probier es aus ,beim GPS funktioniert es doch auch.
alles Limousinen
alles Limousinen
sattt
- Motor: 1,8 TSI
Hallo MarvXP,
ich habe das gleiche Problem bei dem Columbus mit einer Antenne. Derzeit wird nicht automatisch die besserer Frequenz eingestellt. Hast Du mittlerweile eine zweite Antenne installiert und funktioniert nun AF?
- MarvXP
Ich war ehrlich gesagt bis heute zu faul um etwas zu testen
Aber wenn ich was mache melde ich mich.
Weiss nicht von wo ich den Antennenadapter her bekomme - das kennt hier kein Händler :motz:
