hilfe anschluss neue spiegel elektrik
olli1986
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,6 liter 104ps
- Kilometerstand: 98263
hi habe nen skoda octavia und 2 neue aussenspiegel bekommen.
wer kann mir bei der elektrik helfen.
die alten kabel die zum spiegel gehen (5st) sind schwarz,schwarz,braun,grün und blau
am neuen spiegel sind 2 strings
string 1 (2kabel) schwarzes und schwarz/braunes kabel
string 2 (3kabel) weis,rot,und ein schwarzes kabel
wer weis wie es geht und kann mir helfen ????
mfg olli
mfg olli
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Re: hilfe anschluss neue spiegel elektrik
geht es nicht ein bissel deutlicher???
was für octavia?welche spiegel?welche waren drauf und so weiter?!
verstehen
verstehen
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
olli1986
- Baujahr: 2000
die originalen waren drauf
habe einen skoda octavia combi ez1999 model slx
habe nun welche von ebay sind schon montiert passen super
http://cgi.ebay.de/SPORT-SPIEGEL-ELEKTR ... 439d49ce9d
- fender
a so,ok,ich kann dir nur sagen welche kabel vom original für was sind wenn dir das hilft aber von den aussenspiegel was du gekauft hast nicht...
olli1986
- Baujahr: 2000
das reicht mir schon wenn ich weis welcher für was ist
- fender
also ich hab einen schaltplan erst ab 5/01
spiegel fahrerseite
pin 1(grün),2(schwarz rot),3(schwarz grün) sind für die verstellung rauf,runter,links.rechts...kann dir nicht genau sagen welcher
pin 4(weiss) ist plus
pin 5(braun) ist masse
spiegel beifahrer
pin 1(grün),2(weiss grün),3(weiss blau) verstellung
pin 4(weiss) plus
pin 5(braun) masse
ich hoffe das hilft dir ein bissel
spiegel fahrerseite
spiegel beifahrer
pin 4(weiss) plus
pin 5(braun) masse
- fender
...masse und plus sind spiegel heizung...
olli1986
- Baujahr: 2000
bei mir ist pin eins zb blau aber müsste ja das selbe sein nur andere farben
- fender
normalerweise schon,kann ich aber nicht sicher sagen,aber der string 1 (2kabel) wird die spiegel heizung sein und string 2 (3kabel) die verstellung...
bei der spiegel heizung ist egal welcher von dem 2 kabel wo an der heizung angeschlossen ist,bei der verstellung must ausprobieren...
olli1986
- Baujahr: 2000
oki danke erst ma
