Plötzlich leicht komischer Geruch aus der Lüftung....
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
- Kilometerstand: 12000
Hallochen,
mein Auto wird nun bald ein Jahr alt.
Heute stellte ich mit erschrecken fest, das wenn ich etwas gefahren bin und dann das auto abstelle und kurze zeit wieder losfahre, aus der Lüftung zum Anfang immer etwas komischer (net so frische Luft wie sonst) kommt.
Nach kurzer Zeit gibt sich das aber wieder.
Woran kann denn das liegen?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Plötzlich leicht komischer Geruch aus der Lüftung....
Pollenfilter der Klimaanlage sollte mal erneuert werden. Bei dem Wetter kann es schonmal vorkommen dass sie nicht ganz abtrocknen kann. Und dann sammelt sich Schimmel und Getier daran. 8)
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
das mit dem Geruch kann auch von Bakterien am Verdampfer/Klimakompressor kommen. Kann man vermeiden indem man die Klima auch im Winter an hat und grundsätzlich ca. 5 Minuten vor Fahrtende ausschaltet. Dann bildet sich kein Kondenswasser bzw. weniger.
Zu dem Thema Klimacheck wurde ausführlich und fachmännisch HIER diskutiert.
Und zum Thema Climatronic im Winter wurde HIER etwas diekutiert.
Hilft Dir vielleicht auch weiter.
Produziert: KW 24/2009
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Oder gibt sich das jetzt wieder mit der zeit??
Die KLIMA hatte ich im Winter immer an. (hatte nie ECON gedrückt)
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Dessaueroctavia
Gerüche kommen nicht ohne Grund u. gehen auch nicht wieder von allein.
Der Tipp mit dem Wechsel des Pollenfilters ist gut. Wird bei deiner 1. Inspektion ohnehin erledigt. Wenn es dir bis dahin zu sehr "stinkt", muss das eben vorgezogen werden.
@misterhamburg
Der Tipp mit dem Ausschalten der Klimaanlage ca. 5min vor Fahrtende stammt aus den Anfängen der manuellen Klimaanlagen.
Es schadet sicher nicht, aber nötig u. vor allem praktikabel ist es trotzdem nicht.
Ich fahre schon viele Jahre VAG-Fahrzeuge mit Climatronic.
Dieses aufwändige System wurde entwickelt, um möglichst ohne jeden Eingriff optimal zu klimatisieren.
Und genau so halte ich das auch schon jahrelang. Außer die Umluft- u. evtl. die Defroster-Taste drücke ich da nix rum.
1x im Jahr kommt der Pollenfilter raus. Alle 2 Jahre lasse ich die Klimaanlage desinfizieren.
So war selbst bei meinem 14 Jahre alten Passat die Luft noch "mieffrei"
@misterhamburg
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Wie funktioniert die Desinfektion? Es gibt doch da solche Sprays (auch origingal von VW) die man im Fahrzeug in den Fußraum stellt, dann Klima und Gebläse 15 min. laufen lassen und dann soll die Luft wieder rein sein... Ist das sowas? Weil dann könnte man die Desinfektion ja selbst durchführen?!RS200@raceblue hat geschrieben: Alle 2 Jahre lasse ich die Klimaanlage desinfizieren.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Na kann das echt schon nach einem Jahr so sein?
Stinkt noch net, ist halt wie leicht verbrauchte Luft.
Danke trotzdem schonmal fü die Tipps-
- Klinke
- Threadfinder
Na klar kann das sein. Der Pollenfilter ist immer gleichgroße. Jedoch kann es mal feuchtere oder trockenere Wetterabschnitte geben. Is so.
Dessaueroctavia
- Motor: 1.9 tdi
Hab irgendwo mal gelesen das man wenn man die klima auf kühl 5 min stellt (5min), dann 10 minuten heizen und dann nochmal 5 minuten extrem kühlen den geruch auch beseitigen kann.
Weiss aber net was da dran ist
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ Dessaueroctavia
Schau dir mal den Filter an. Du wirst staunen wie der nach einem Jahr aussieht. Was auch nicht vergessen werden sollte, ist den Ansaugbereich sauber zu halten. Da sammeln sich auch gern, vorallem im Herbst, Laub und Dreck.
