Ab welchem Modelljahr ist der DPF im 1.9 TDI Serie ?
Busle Beni
- Motor: 1,9Tdi HS Eleg.
- Kilometerstand: 85000
Hallo nochmal,
ab wann hatte der Octi denn einen DPF serienmäßig, 1/2006 ?
Grüße,
Beni
Grüße,
Beni
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: DPF ab welchem Baujahr?
Der Rußfilter wurde bei den verschiedenen im O² eingesetzten Dieselmotoren zu unterschiedlichen Zeitpunkten Serie.
Den Anfang machte im Herbst 2006 der RS-Diesel. Den gab's von Anfang an nur mit DPF.
Busle Beni
Danke,
mich interessiert v.a. der 1,9Tdi 77kW.
Grüße,
Beni
Grüße,
Beni
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Da wird's schwieriger. Das hängt auch vom Land ab. Die Österreicher waren schneller als die Deutschen. Aber genaue Daten habe ich nicht im Kopf.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
An meinem (08/2007) war er meines Wissens nach schon Serie.....
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Ab welchem Modelljahr ist der DPF im 1.9 TDI Serie ?
Ich bitte nochmals darum nicht so hastig bei der Threaderöffnung zu sein. Bitte überlegt euch doch mal in Ruhe eine Überschrift, die möglichst die Frage schon enthält.
Das darf nicht zuviel verlangt sein.
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
Laut Bedienungshandbuch (Seite 33) gibt es im Serviceplan einen Aufkleber, anhand dessen man erkennen kann, ob der jeweilige Octi einen DPF hat oder nicht. Lautet der 2. Eintrag von links in der untersten Reihe "7GG", ist ein DPF vorhanden. Da bei meinem Octi (EZ 27.9.2006) der Eintrag auf "0GG" lautet, gehe ich 'mal getrost davon aus, daß mein Octi eben über keinen DPF verfügt.
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
- Balu13
- Motor: 1,9 TDi 4x4, 96 Kw Abt-Tuning
- Kilometerstand: 255525
Bei mir gings noch ohne: 03/06
Wie gut das sich die Welt dreht, auch ohne das SAD weiß wie es funktioniert!
Busle Beni
Danke Euch, gut zu wissen. Auch die Info mit dem Service Aufkleber.
@Klinke,
sehe ich genau so, war wohl zu schnell getippt.
EDITh ergänzt: Mich interessierte auch der 2.0TDi 103kW, aber eben mehr der 1,9TDi. Etwas unbewußt hatte ich deshalb allg. nur "DPF" geschrieben. Wie gesagt finde ich aussagekräftige Betreffs auch zielführender.
Grüße,
Beni
@Klinke,
Grüße,
Beni
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Serienmäßig heißt doch, dass etwas grundsätzlich an Bord ist oder nicht? Den 1,9 TDI gab es je nach Wunsch mit oder ohne DPF. Mein MJ 2008, EZ 12/2007 hatte keinen DPF.
