Lasche Bremse bei Neuwagen 1.4TSI
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
- Motor: 2,0l Benzin
- Kilometerstand: 122000
hab ja nun seit 2 Wochen den Neuen 1.4TSI.
Ich finde, daß die Bremse ziemlich lasch ist und ich kann das Pedal deutlich bis unters Gaspedal drücken, bevor es richtig zur Sache geht.
Von einem Neuwagen mit neuer Bremsanlage hatte ich etwas mehr erwartet.
So lasch waren die Bremsen nichtmal bei meinem alten 1.6MPI, als die Scheiben schon k.o. waren.
Ist das bei Euch auch so?
gruss Andreas
gruss Andreas
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Re: Lasche Bremse bei Neuwagen 1.4TSI
Der alte 1.6 MPI war ebenfalls ein O², oder war es ein O¹? Bei meinem 1.8 TSI kann man die Bremsleistung sehr viel besser dosieren als mit dem 1.9 TDI im Golf IV vorher. Da kannte man nur sachte Bremsen oder Biss ins Lenkrad. Mit dem Octavia II jetzt kann man die Bremsleistung wesentlich besser bestimmen. Wenn man stark verzögern will, so muss man das Bremspedal schon sehr feste durchtreten. Das ist aber so gewollt. Bei einem Passat 3C 2.0 FSI, den ein Kolege fährt, ist dieses Verhalten ebenso.
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
War ein 2006er, also wohl O².Lani hat geschrieben:Der alte 1.6 MPI war ebenfalls ein O², oder war es ein O¹? Bei meinem 1.8 TSI kann man die Bremsleistung sehr viel besser dosieren als mit dem 1.9 TDI im Golf IV vorher. Da kannte man nur sachte Bremsen oder Biss ins Lenkrad. Mit dem Octavia II jetzt kann man die Bremsleistung wesentlich besser bestimmen. Wenn man stark verzögern will, so muss man das Bremspedal schon sehr feste durchtreten. Das ist aber so gewollt. Bei einem Passat 3C 2.0 FSI, den ein Kolege fährt, ist dieses Verhalten ebenso.
Irgendwie hab ich im Hinterkopf, daß die Bremse mind. ab 1/3 Pedalweg bremsen sollte
Gut, der Octavia ist kein Sportwagen, aber ein bischen Biss sollte die Bremse doch haben, oder ?
gruss Andreas
- Lani
Tret mal komplett das Pedal durch. Also mehr wie 40m sollte der Wagen nicht brauchen. Hab's auch vorletzte Woche mal getestet, da meine Bremse manchmal spinnt. Und ja, ab ¼ Pedalweg greifen die Bremsen schon merklich.
- Der Thüringer
Hi!
Die Bremsleistung/Stärke, lässt sich mittels VCDS in 3 Stufen einstellen!
Ich kannte auch vom O1 eine stärker Bremsleistung, habe es korrigieren lassen jetzt ist es perfekt!
Gruß!
Gruß!
Zuletzt geändert von Der Thüringer am 6. März 2010 00:28, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
Guter Ansatzpunkt, DankeDer Thüringer hat geschrieben:Hi!
Ich kannte auch vom O1 eine stärker Bremsleistung, habe es korrigieren lassen jetztist es perfekt!
Gruß!
Andreas_HH
- Baujahr: 2019
- Modelljahr: 2020
War letztens beim Freundlichen und hab das bemängelt.
Es wurde alles geprüft und am Ende des Tages hatte ich ihn unverändert wieder mit der Begründung: Alles ok. Das müsse so sein
Und nun ?
gruss Andreas
Und nun ?
gruss Andreas
- Der Thüringer
Dann mußt Du unbedingt, jemandem mit VCDS kontaktieren!
Gruß!
Gruß!
- misterhamburg
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 80000
Wo bzw. wie im VCDS kann man es denn einstellen?Der Thüringer hat geschrieben:Hi!
Gruß!
Ich finde meine sind auch etwas lasch. Insbesondere, wenn man mal etwas kräftiger "reinlatscen" muss, hat man manchmal Angst aaaaaaaaaaah er bremst gar nicht wirklich...
Produziert: KW 24/2009
- Der Thüringer
Ich kann Dir das auch nicht genau beantworten, Da ich selber kein VCDS besitze, aber ich werde mal jenen kontaktieren, welcher es bei mir eingestellt hat. Ich weis nur das es bei mir in der mittleren Stellung war und er es auf high oder (3) oder wie auch immer gesetzt hatte.
Gruß!
Gruß!
