Hallo Leute,
Bin neu hier und habe mich mal angemeldet in der hoffnung hier ein paar Lösungsvorschläge zu bekommen!
Ich fahre einen Octavia Combi Bj 8/99 1,6 74Kw!
Ich habe das Problem ,das ab und zu die Wegfahrsperre spinnt.
Einmal springt der wagen an,das Symbol im Instrument leuchtet!
Dann wieder blinkt das Symbol und der Wagen startet und geht sofort wieder aus.
Das passiert mit beiden Schlüsseln!Ist vielleicht die Leseeinheit am Zündschloß defekt?
Weiß jemand was das kostet diese wechseln zu lassen!
Außerdem funktioniert die Lampe für das Fernlicht nicht und die MFA ,die über den Scheibenwischerhebel bedient wird!
Des weiteren mußte ich die Lampen im Kofferraum abklemmen ,da diese nach schliesen des Kofferraums nicht ausgingen!Wo sind die Kontakte für die Lampen?Rechts und Links an der Heckklappe und em Seitenteil?
Muß mann diese neu einstellen ,wenn man neue Heckklappendämpfer einbaut?
Ernie
Problem mit der Wegfahrsperre
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Problem mit der Wegfahrsperre
In Sachen WFS such mal nach Bypass hier im Forum...
Fernlicht selbst geht aber? Die Controllleuchte ist ja normales Glühobst - evtl einfach kaputt...
Was die Kofferraumleuchte angeht, der Kontakt ist im Schloss... Musst also in die Kofferraumklappe und da mal messen, ob der blöde Kontakt da drin noch schaltet...
djernie
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 74kw
- Kilometerstand: 105000
Danke für die Antwort.Werde das mit dem Bypass mal checken.
Ja Fernlicht geht!Kann mann die Birne einfach wechseln?
Ernie
Ernie
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Jopa, Tacho ausbauen - hinten einfach rausdrehen... Kannste ja Testhalber gegen einer der anderen tauschen.... Wenns dann immernochnet geht, hat das Kabel zwischen Lenkstock und Tacho wohl einen weg - halte ich aber für extrem unwahrscheinlich!
djernie
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 74kw
ok danke,
werds mal versuchen!
