erst ganz normal angelassen, 200m ums haus gefahren, dann plötzlich ein ruckler, die asr-leuchte geht an und der motor wird abgewürgt. beim versuch, wieder anzulassen erfolgt kein motorstart (dreht leer) und die besagte leuchte geht nicht aus. also sicherungskasten auf, kurz geschaut und gesehen, dass die 10 (EDIT: laut manual zuständig für motorsteuerung, laut schaltplan hängen auch die zündspulen dran) kaputt ist. gewechselt, gestartet, und es hat funktionert, der motor lief. aber nur für fünf sekunden und dem sound nach nicht auf allen zylindern
drei sicherungen später: pannendienst gerufen und das ding in die garage schleppen lassen. der typ hat noch gemeint steuergerät oder zündspule. dank mobilitätsgarantie fahr ich jetzt bora-ersatzwagen
hatte irgendeiner von euch schonmal sowas?
