Toyota Avensis Felgen auf Octavia?
- Grond OM
- Motor: 2.0 - 116 PS (AZJ)
- Kilometerstand: 132000
- Spritmonitor-ID: 379568
Hallo Gemeinde!
Ich könnte von meinem Onkel die Alufelgen seines alten Toyota Avensis geschenkt bekommen, welche ich gerne als Winterfelgen nehmen würde. Es sind Fünflochfelgen.
Ich habe zur Zeit keine genaueren Informationen, aber zur Zeit sind 195/60 R15 88H Reifen aufgezogen. Meine aktuellen Winterreifen (welche auch locker noch einen Winter halten werden) haben die Dimension 195/65 R15 - können diese auf die Felge aufgezogen werden (oder fehlen dazu noch Daten?)?
Ich habe den Fahrzeugschein des Avensis da, weswegen ich auch denke, daß die Felgen diesen Daten entsprechen:
Felge 15x6JJ, ET 39mm oder 15x6J, ET 39mm
Wäre diese Kombination zulässig für meinen Octavia? Ich hoffe mich klar genug ausgedrückt zu haben, falls noch Daten fehlen werde ich versuchen diese aufzutreiben.
Gruß, Sascha
Gruß, Sascha
Ich steh' auf Rechtschreibung... und auf Blinken!
Simson S51 B2-4 und Trenngitter für Octavia zu verkaufen!
Inzwischen Audi A6 - Skoda fährt die Gattin.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Toyota Avensis Felgen auf Octavia?
wie ist der Lochkreis der Felgen? Und Eintragung sicherlich nur beim TÜV, wg. Achslasten und so
88H index klingt relativ wenig. Schau nach, was die achslasten beimm Occi angeht usw.
- Grond OM
Die Reifen von dieser Felge würden definitiv wieder runter kommen, es sollen dann wieder Winterreifen drauf, also wohl wieder meine 195/65 R15.
In meinem Fahrzeugschein steht: 195/65R15 91H.
Auf Felge 6Jx15H2, ET 38mm
oder 6,5Jx15H2, ET 43mm
Der Lochkreis der Avensis-Felgen müsste 5/100 sein.
- Rainer-76
- Motor: 1,6 MPI/LPG
Lochkreis 5/100 passt IMHO auf den 1U. Denke auch, dass Du um
ne Eintragung beim TÜV nicht rumkommst.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ich habe 2 Lochkreise für den Avensis gefunden: 5/100 und 5/114 oder so
- Grond OM
Das ist richtig. Dieselfahrzeuge haben 5/114, Benziner 5/100. Seiner war ein 1.8er Benziner - also kann die Felge nur 5/100 sein.darkking hat geschrieben:Ich habe 2 Lochkreise für den Avensis gefunden: 5/100 und 5/114 oder so
- OctaviaCombi2003
Es gibt Avensis felgen mit 5x100..
der Narbendurchmesser paßt nicht,der ist zu klein..
kriegst die Felge nicht drauf..
wollte auch mal vom Kollegen drauf machen paßten aber nicht..
Da wäre noch ein problem der Avensis hat Muttern und keine Schrauben...
Du müsstest dir Schrauben besorgen..
edit von mir
edit von mir
Felgen: Zenith 7.5x18
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
also das mit dem Nabendurchmesser versteh' ich, aber was soll das mit den Schrauben? Er kann doch seine vorhandenen Schrauben nehmen!?
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- darkking
- Motor: 1.8TSI
mit den Schrauben versteh ich auch nicht, maximal es sind kegelbund-muttern oder stinknormale muttern.
- Daywalker2
- Motor: 1,9 TDI 66KW, ALH
- Kilometerstand: 72888
Naja er meint auf der bremsscheibe sind schon die Gewinde oben und du steckst dann die felgen rauf und befestigst den Reifen mit muttern.
Nicht so wie bei und wo du die Felgen mit Schrauben anziehst.
Gruß Day
Gruß Day
Dieselschleuder mit Chip
Eibach Pro Street Gewinde
Yamaha R1 Rn01
Yamaha R1 Rn01
