Hi !!
Vieleicht mußt du auch die Klemmstecker deines radio umstecken,
(sind in einer Kunstoffummantelung mit stöpseln,in rot und gelb glaube ich)damit kannst du dann auf dauerstrom schalten,Also auch ohne Zündung!
Hatte das Problem bei meiner Freundin im Seat ,dort lief's zuerst nur mit Zündung,hab dann mal in der Bedienungsanleitung des Radio's genauer geschaut und habe dann die Klemmen Anders gesteckt und schon Funkz!
Vieileicht liegst ja da dran!;-)
Schau dir mal die Anleitung an,vieleicht hilft's!
Wenn nicht ,Sorry!
