Hallo, liebe Forumsmitglieder
Seit kurzem habe ich folgendes Problem: Beim Abbremsen macht sich ein geschwindigkeitsabhängiges Vibrieren im Bremspedal bemerkbar. Je höher die Geschwindigkeit, desto kürzer die Intervalle des Vibrierens, je geringer die Geschwindigkeit, desto länger die Intervalle. Man hat den Eindruck - vor allem bei geringer Geschwindigkeit -, daß das Bremspedal fühlbar vor- und zurückgeht, fast wie ein stark verzögertes ABS. Im Lenkrad sind keine Vibration spürbar.
Meine (vagen) Vermutungen: Bremsscheiben im Eimer, obwohl die Bremsklötze noch einigermaßen in Ordnung sind (ca. 2-3 mm) oder eventuell Stabilisatoren. Falls es sich um die Stabilisatoren handelt, müßte man dann nicht auch während "normaler" Fahrt (ohne zu bremsen) davon etwas bemerken (z. B. in Kurven)?
So nebenbei wären auch noch die Reparaturkosten interessant, da die Behebung wahrscheinlich nicht mehr unter die Garantie fallen wird (Kaufdatum war der 19.10.2009), da Verschleißteil (?).
Falls es in der Suche doch etwas gibt - sorry, konnte unter diversen Stichworten aber nicht das passende finden.
Vielen Dank im voraus für Eure Antworten.
Bremsen + vibrierendes Bremspedal
- gerald68
- Motor: CLH, 1598 ccm, Diesel, 105 PS
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 666162
Man kann alle Gesetze brechen, ohne Folgen befürchten zu müssen - nur nicht die physikalischen.
glasklar
- Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
- Kilometerstand: 25000
Re: Bremsen + vibrierendes Bremspedal
guten morgen
dein auto ist noch kein halbes jahr alt
fahr zum freundlichen
guten morgen
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Er wird sich verschrieben haben. Ab 19.10.2009 wird man keinen neuen 1.9 TDI mehr gekauft haben, höchstens als Gebrauchtwagen. In seinem Profil steht mal BJ2006 .. ich tipp auf einen Schreibfehler ( 9 statt 6 )
Zum Problem: Würde ebenfalls nach deiner Beschreibung auf die Scheiben tippen. Sieht man an den Bremsscheiben keine Schlieren o.Ä.? Wieviel ( gefühlt ) Abnutzung haben sie schon?
- Der Thüringer
Morgen!
Das klingt deutlich nach einer Unwucht in den Bremsscheiben, vielleicht mal zu heiß gewurden?
Der Vorbesitzer war ein zügiger oder unvorsichtiger Zeitgenosse.
Kosten: ca 80 - 100 € Bremsscheiben + ca. 80 € Bremsbeläge + Macherlohn!
Wenn die Bremsbeläge noch sehr gut sind, könnte mann sie auch etwas abschleifen um kosten zu senken, aber das sieht man erst nach der Demontage!
Gruß!
Gruß!
- Pathfinder
- Kilometerstand: 29899
- Spritmonitor-ID: 327335
Hallo
Das gleiche Problem hatte ich beim A6. Die Scheiben waren "verglast" und uneben.
Die Symtome waren die gleichen.
2 X Austausch-Bremsscheiben inkl. Montage sFr 500.-
Skoda Octavia Scout 2.0 TDI DPF (Ausstattung = Swiss Adventure)
- gerald68
@ glasklar
Kaufdatum für meinen (gebrauchten) Octi war der 19.10.2009, EZ war 2006. Die Frage nach Garantie wollte ich mir ersparen, da manche der
Probleme machen, wenn es sich um Verschließteile handelt. Probieren werde ich es aber auf jeden Fall, ob sich nicht doch etwas in diese Richtung machen läßt.
@ all
Danke für Eure Antworten. Hatte schon fast befürchtet, daß es sich um die Bremsscheiben handelt und wollte nur die von einem Bekannten ins Spiel gebrachte Thematik "Stabilisatoren" ausschalten. Da ich ja noch von meinem vorigen Octi neue Bremsklötze habe, werden sie (wahrscheinlich) gleich mitgetauscht. War also doch gut, sie nicht gleich zu verkaufen...
Vielen Dank auch für die Angabe der Reparaturkosten, waren, wie alle Antworten, sehr hilfreich.
@ all
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Stabis glaube ich nicht, die sind beim O2 unauffällig. Kann mich nicht erinnern, dass ich da mal was gelesen habe....
Das Wort "Garantie" solltest Du auch nicht in den Mund nehmen, eher Beweislastumkehr und Gewährleistung in den ersten 6 Monaten nach Kauf. Bist Du also in den ersten 6 Monaten, hast Du gute Chancen. Ist der Kauf aber 7 Monate her, kannst Du es knicken.
Nach meiner Rechnung hast Du also noch 5 Tage Zeit....
