Hallo zusammen
habe eine Rearcam verbaut und bin dabei die Kabel nach vorne zu ziehen. Vom 6501 hab ich drei Kabel zum Anschliessen 1x ACC; 1x Illum; 1x P-Con
Video ist ja klar. Aber wo schliesse ich den Strom für die Kamera an?
Illum denke ich kommt nicht in Frage (Illumination).
Hier: http://www.golfmkv.com/forums/showpost. ... count=2145 ist eine Anleitung eines Jettas mit Rearcameinbau Power ab P-Con???
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Quellen ACC und P-Con?
Gerne würde ich auch mal während der Fahrt manuell via Display auf die Rearcam schalten um bspw. zu sehen was der Anhänger macht.
Danke für eure Hinweise.
Gruss
exx
Rearcam (Rückfahrkamera) Strom-Anschluss
exx
- Motor: 1.9TDI 4x4
Zuletzt geändert von exx am 17. April 2010 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Rearcam Strom-Anschluss
Welches Radio hast du denn verbaut?
exx
- Motor: 1.9TDI 4x4
das MT-6501
- Klinke
- Threadfinder
Re: Rearcam (Rückfahrkamera) Strom-Anschluss
Hmm, das Radio sagt mir nichts. Ok, hab dein Topic noch um das Stichwort "Rückfahrkamera" erweitert, da dies für die Suche eher gebräuchlich ist.
maba
Es gibt schon reichlich Threads zum Thema Rückfahrkamera, bei denen auch der Anschluß beschrieben ist. Die Suche ist da hilfreich
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
- Klinke
- Threadfinder
Es gibt keinen Thread unter der Suche, der sich im Topic mit dem Stromanschluss der Rückfahrkamera auseinander setzt. Da aber sicher noch öfter diese Frage aufkommen wird, bin ich geneigt diesen Thread bestehen zu lassen.
exx
- Motor: 1.9TDI 4x4
Hi - hab die Cam an den P-Con Ausgang geklemmt => läuft prima!
Automatischer Switch beim Rückwärtsgang Einlegen und auch während der Fahrt kann manuell über's Navidisplay auf die Cam
geschaltet werden
Trotzdem würde mich interessieren für wat der ACC-Ausgang gedacht ist.
Grüsse
exx
geschaltet werden
Grüsse
exx
- BIFI
- Motor: 1.9 TDI DPF
- Kilometerstand: 440000
Aber !!!exx hat geschrieben:Hi - hab die Cam an den P-Con Ausgang geklemmt => läuft prima!
geschaltet werden
Was Glaubst du wie Lange die Cam jetzt hält wenn sie immer an ist, Ich glaube nicht ewig.
Ich habe mir die Spannung vom Rückfahrscheinwerfer geholt, so geht die Cam nur an wenn ein Rückwärtsgang eingelegt ist.
Octavia II 1.9 TDI DPF , Combi , Elegance , Sportpaket , Xenon , TPM , Black Magic , SunSet , Alarm , Dachreling , Chromspielereien , CARPC , Rieger Lippe, China-Navi
