Serien-Pop-off: Welche Geräusche sind normal?
- PatrickmeinName
Servus zusammen,
heute bin ich mal wieder mit offener Seitenscheibe gefahren und konnte teilweise recht deutlich das serienmäßige Pop-off-Ventil hören.
Was mich dabei gewundert hat ist Folgendes: Das Pop-off lässt bei mir die überschüssige Lift nicht in einem Satz (also "pfffffffft") ab sondern stoßweise (also "pfft-pffft-pffft-pffft", ganz schnell hintereinander - sorry für die etwas komische Umschreibung aber ich denke so ist's verständlich).
Ist das normal so oder sollte das schon ein einem Satz gehen?
Danke an alle technisch versierteren für Antworten und Gruß
Patrick
Patrick
2004 bis 2005: Octavia 1.8T SLX. 2005 bis Mai 2007: Alfa 147. Jetzt wieder Octavia 1.8T, diesmal ein Laurin und Klement.
- PatrickmeinName
hallo
ja du ich glaube bei mir hört es sich genauso an.
ja wie soll man es beschreiben ist halt net ein zischen oder so ein schnarren.
mann müsste es mal aufnehmen
damit man es hören kann.
gruß
gruß
grüß andipower
Skoda Octavia RS, Bj 01, 132 kw, in lemon gelb, displays blau und schalter rot, blaue fußraum beleuchtung, Lüftungsschächte auch blau und rot, weitere umbauten folgen
- PatrickmeinName
Hallo Andi,
na das freut mich doch zu hören! Aufnehmen ist vermutlich kaum möglich, da so viele andere Geräusche drüberliegen. Aber vielleicht kriegt gertsch das ja hin, der ist hier der Chef-Soundabgreifer glaube ich...
Patrick
Patrick
LG Titzi
Nimm Dir Zeit, und nicht das Leben...
- octavia-treter
Heute bin ich ohne Motorverkleidungen probegefahren: Im 2. Gang Vollgas, bei 4-5000 U/min lupfen und es pustet mit einem schönen lauten energischen Pffiischschsch! So soll es sein!
Bei mehreren Stössen ( pfft-pfft-pfft-...) ist das Pop-Off wohl am Abnippeln.
@ Titzi (und Alle):
@andipower (und Alle):
@ Titzi (und Alle):
Das darf natürlich nicht sein. Da haut dir ja der ganze Ladedruck ab. Vielleicht verwechselst du das Geräusch mit dem Turbopfeifen? Das kann auch ganz schön laut werden und ist ein zischendes Pfeifen als Dauerton (aber viel höher in der Tonlage).mein pop off Ventil gibt bei Vollast von Anfang an, ein DAUERHAFTES Pfeifen/zischen von sich, unabhängig von der Drehzahl. Aber ich habe so das gefühl das das mein pop off Ventil zu früh und zuviel der kostbaren KOMPREMIERTEN LUFT abgibt!
Ich glaube, das Schnarren kommt von einem defekte Pop-Off-Ventil: Wenn es beim Gaswegnehmen (beim Lupfen oder beim Schalten) nicht aufmacht, würgt der Staudruck die Turbine ab, d.h. die Turbinendrehzahl wird schlagartig verringert. Beim wieder-Gasgeben müßte aber dann ein krasses "Turboloch" zu spüren sein.oder so ein schnarren
RS Combi 210 PS (300 Nm) mit ABT-Chip
Toora T670 7,5Jx17 ET35 mit 225/45 R17 Y Goodyear Eagle F1
Klarglasheckleucht., LED-Innenbeleucht. grün, 4x OsramDiadem Blinker, Klarglasseitenblinker
Pix: hier
Pix: hier
