Laderaumabdeckung rollt plötzlich zusammen
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Da ich ja nun auch seit kurzem nen O² hab...schon ein kleines Problem.
Ich konnte über die Suche herausfinden, dass die Laderaumabdeckung bei einigen nicht richtig aufrollt. Bei meinem ist es genau umgekehrt- ausgezogen, so wie es ja vorgesehen ist, springt sie währen der Fahrt aus der Arretierung und rollt dann auf.
Kann es sein, dass ein Bedienfehler bei der Arretierung vorliegt (Abdeckung ausziehen und einhängen)? Oder gibt es ähnliche Erfahrungen von Usern oder gar einen bisher übersehen Thread?
Danke für Infos.
PS: Nicht hilfreich sind Infos, dass es bei usern nicht passiert.
Danke für Infos.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Laderaumabdeckung rollt plötzlich zusammen
Da wird die Schnappfassung an den hinteren Säulen ausgeleiert sein, das ist sicher etwas, was schonmal passiert beim ständigen Auf und Zu über die Jahre. Das muss beim Rausziehen der Abdeckung bis ans Ende laut und vernehmlich Knack machen. Und zum wieder aufrollen sollte es nur aus den Halterungen rausgehen, wenn man in der Mitte draufdrückt.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass das eine grosse Sache ist. Da kann man bestimmt selber neue Halter reinfummeln. Meldet sich bestimmt noch wer mit Teilenummern...
- Chief
Nur dass der Vorbesitzer das Teil kaum drin hatte (mußte erstmal überlegen wo er´s überhaupt hat und mir fehlt auch noch das Schirmfach), dass mutet dann etwas komisch an. Nen "Klick" meine ich zu vernehmen. Geöffnet hab ich es bisher noch nicht selbstständig...
Octavist
- Modelljahr: 2011
- Motor: 1,8l TSI CDAA
- Kilometerstand: 230000
Das kann schonmal vorkommen, das Rollo aus der Halteposition "raushüpft". Wer achtet schon immer in Hektik drauf, das es beidseitig genau rastet.
Falschbedienung , na ja. Eben immer mit genug Zug bis zum Anschlag.
- Chief
Okaiiii...genau weil es beim 1. Mal des Einhängens ja während der Fahrt heraussprang beim 2. Mal darauf geachtet. Zurückgezogen...eingerastet...und sogar dran "gerüttelt" ob es fest saß. Trotzdem löste es sich während der Fahrt.
Gedanke war die Aufnahmen etwas zu verjüngen damit das Rollo strammer rein geht.
- Oberberger
@Chief
Schick Dir gleich ne PM....
- Chief
THX
picomint
Nur bis zum Anschlag ziehen, aber nicht nach oben oder unten bewegen, also nicht einhängen.Chief hat geschrieben:Abdeckung ausziehen und einhängen
- MichaelJ
- Motor: 1.9l TDI, 77kW
- Kilometerstand: 41700
- Spritmonitor-ID: 336980
Ich hatte das Problem auch am Anfang mit meinem neuen Octi...ich hab immer die Laderaumabdeckung einfach nach hinten gezogen...2-3 Mal hat sie sich ebenfalls während der Fahrt zusammengerollt.
Seitdem ich die Laderaumabdeckung nach hinten zieh und am Ende kurz etwas nach oben drück hält sie einwandfrei. Vielleicht klappt das bei Dir auch!?
Viel Spaß mit Deinem Neuen . 8)
Skoda Octavia II Facelift (1.9 TDI DPF) Ambiente in Black-Magic Perleffekt, Xenon, Musiksystem BOLERO, Ausstattungspaket PLUS und SUNSET, 50er H&R-Federn, Webasto-Standheizung
- Oberberger
Das ist sicher einen Versuch wert.
