ESP Problem
mäge
ESP Problem
Beitrag von mäge »
Tschou zäme
Seit kurzer Zeit benimmt sich mein RS Combi bei Linkskurven merkwürdig d.h. ESP regelt vorne rechts obwohl noch weit von der Haftgrenze entfernt. :evil: Alle 4 Reifen sind i.O. vonre 2.6 bar hinten 2.4 bar
Hatte jemand von euch schon das selbe Problem?
Vermute Sensor, wenn ja ist das bestimmt noch Garatnie (Auto ist 5Mte. alt).
Grüzze mäge
Skoda Octavia Combi RS Jg. 2004, schwarz
mäge
Beitrag von mäge »
Ja bin ich denn der Einzige mit diesem Problem? :cry:
Wollte ja bloss mal nachfragen, so dass sich das AH nicht in Ausflüchten üben kann.
Grüzze mäge :wink:
gertsch
Beitrag von gertsch »
esp geber am rad defekt? check mal mit vagcom.. außerdem würde ich pers. SOFRT in die werkstatt fahren. das is ja riskant..
mäge
Beitrag von mäge »
Ääähhhmmm was isn vagcom?? :roll:
Kann ESP mit Drucktaster ja deaktivieren. Werde aber auf jeden Fall in die Werkstatt fahren. Danke
Grüzze mäge
Ich würd eher auf ASR-Prob tippen, naja, Sensor am Rad ist derselbe, oder?
Ralf
Zuletzt geändert von insideR am 21. April 2004 09:36, insgesamt 1-mal geändert.
SchlachterHorst
Adminversteher
Baujahr: 2013
Motor: ANW
Spritmonitor-ID: 600525
Beitrag von SchlachterHorst »
mäge: vagcom ist ein nettes Diagnose Tool. Stecker an dein Auto und dann können die Fehlerspeicher ausgelesen werden, Test gemacht werden usw.
Das wird auch eigentlich das erste sein, was Dein Freundlicher machen wird.
Schlachterhorst
P.S: Kannst ja mal ein wenig mit der Suche spielen, dann bekommst du schnell raus, waslman alles für Infos da rausziehen kann
O3 V/RS
schax
Beitrag von schax »
ich hatte gerade ein ganz ähnliches Problem. Habe von ca 20 km/h in einer leichten rechtkurve bremsen wollen. es hat sich aber fast nichts getan und das abs hat gerattert wie verrückt, obwohl die straße absolut trocken war. Ist auch ein RS - Combi ca 6 Monate alt. Nach dem nächsten anfahren hat er wieder völlig normal gebremst.
RS-Combi MJ 2004 silber
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
mäge
Beitrag von mäge »
Hallo schax
Denke wir sprechen nicht vom gleichen Problem.
Bei mir begint das ESP in zügig (wie schon gesagt weit vor dem Limit) gefahrenen LINKS Kurven am rechten Vorderrad zu "regeln" und nicht beim Bremsen.
Grüzze mäge
