VAG-Diagnostik... was braucht man dazu??
mecenasandy
Beitrag von mecenasandy »
Hallo Leute,
hm, ich bin seit Sept 2003 ein glücklicher Besitzer eines Octi Selektion 1,6 .
So weit so gut, allles in O. Bis auf die ziemlich harte Gangschaltung, bin völlig zufrieden.
Jetzt aber die eigentliche Frage:
Was braucht man , um über die Schnittstelle mit dem schlauen Autokomputer kommunizieren zu können? Meine die VAG-Com.Diagnostik......
Welche Interfaceart? welche Software?
Habe Laptop Pentium 2,8 GHz, und als Elektroniker würde ich mich gerne im " Innerem " der Elektronik etwas umschauen. Habe ich ein Problem, Tacho geht sporadisch aus, auf Null, dann funktioniert Monate lang wieder.Das sind halt die Fehler , die in der Werkstatt nie auftretten... :cry:
Bin schon bereit mit dem eingeschaltenem PC etwas rumfahren, um dieses Problem herauszufinden.
Nun, hoffe ich, das sich jemmand von Euch, der etwas Erfahrung in dem Gebiet hat, meldet.
Danke im voraus,
mec
der bärliner
Beitrag von der bärliner »
Du brauchst eine gültige VAG-COM Version und ein OBD2-Datenkabel. gibt es auch in einer USB-Version, die bestens funktioniert, nutze es selber.
http://www.obd3.de hat das Kabel.Achte drauf, das Du ein KKL-Kabel besorgst. Kostet incl. Versand etwas über 90€
Mayday
Beitrag von Mayday »
Kann man sich so ein Kabel auch selber basteln? 90 Euro für ein Kabel find ich nämlich gesalzen ...
rawei
Porno-Ralle
Motor: TDI (DigiTec)
Beitrag von rawei »
hallo mecenasandy,
du brauchst lediglich einen laptop (hast du ja schon) mit com port (9-polig) und eine obd Kabel. für so ein kabel kannst du reini (unser forumselekriker) mal per pn fragen ob er die eines bastelt. meins ist von ihm und funktioniert einwandfrei.
gruss rawei
ps: es gibt schon kabel für usb, aber die kosten ein kleines vermögen.
Skodafreunde Dresden e.V.
Fan vom SkodaHome.CZ
der bärliner
von dem USB-Kabel habe ich gesprochen, da die neueren Laptops fast alle keinen Com-Port mehr haben.
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Beitrag von TTailor »
@Mayday
Einen OBD- Adapter kann man selbst bauen.
Pläne dazu gibts im Netz (sieha auch Zeitschrift Elektor), das Problem dabei ist, dass die einzelnen Bauteile u.a. auch der Stecker, so teuer sind, dass man ihn auch gleich fertig kaufen kann.
Ob es allerdings Baupläne zur USB-Version gibt, kann ich nicht bestätigen.
Gruß T
Mayday
Danke, Reini hat mir angeboten einen zu bauen. Wenn man den Stecker dabei wegläßt (was dann bedeutet, daß man 3 Adern einzeln einstecken muß) kostet das eine gute Summe weniger und erfüllt dennoch seinen Zweck. ;)
mecenasandy
Hallo Leute!!!
Tja, da sehe ich ein Problem..... mein Laptop hat definiv keine serielle Buchse!!!! ist gerade 1 Monat alt :(
Wie schaut es mit USB aus? Hat schon jemmand damit Erfahrung? etwas eigenes gebastelt?
Funktioniert die VAG-Software über USB?
Eine PCMA-Steckkarte mit Serielle Anschlußbuchse kostet ein Vermögen und.... ob es dann auch richtig funktioniert? hm, keine Ahnung...
mec
TTailor
Baujahr: 2001
Motor: 1.8T 20V
Mein Laptop hat auch keinen Seriellen Anschluss.
Und von der USB- Seriell- Adapter Variante kann ich NUR ABRATEN!
Das ganze funktioniert NICHT.
PCMCIA habe ich nicht probiert, ist mir zu teuer.
Habe mir 10m Verlängerung gekauft und an den "Heim-PC" angeschlossen.
Gruß T
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Ich hab mal das Geld ausgegeben und mir bei MFT Berlin ein VAG-COM gekauft. Beeinhaltet ein eine Vollversion der Software und ein passendes Anschlusskabel mit USB-Anschluss. Im Fahrzeugstecker des Kabels ist die ganze Hardware integriert. Funzt unter Windows ME einwandfrei. War zwar mit 499,00€ nicht wirklich günstig, aber ich hab halt keinen Ärger mit selbstgebauten Sachen und geklauter Software, die nicht richtig arbeitet.
mfg
Der Mummelratz
