sereinmäßige Einparkhilfe - Aussetzer
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Beitrag von Gorgse »
ich habe in meinem Octavia eine werkseitig eingebaute Einparkhilfe. Leider setzt das Ding öfters aus. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs ertönt ein ca. 5 Sekunden langer Dauerton, egal ob hinter dem Fahrzeug ein Hinternis ist oder nicht. Das passiert von 10 mal rückwärtsfahren vielleicht ein bis zweimal. Mein "Freundlicher" findet keinen Fehler im Steuergerät und kann deshalb auch nix reparieren :( .
Kennt sich von euch jemand damit aus???
er ist da: Octavia III Scout
C|Y|R|U|S
Beitrag von C|Y|R|U|S »
Ui, das hatte ich auch schon, zwar nicht oft, aber immerhin. Der Dauerton hat im übrigen auch eine andere Tonlage als das Pipsen, wenn ein Hindernis im Weg ist.
mfg
mfg
Jedes Betriebssystem hat sein Maskottchen: MacOS den Apfel, BSD den Dämonen, Linux den Pinguin, Windows die allgemeinen Schutzverletzungen.
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Stimmt, der Ton klingt anders. Mich wundert es nur, dass kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wird. Ohne einen Fehler reparieren die nix auf Garantie.
C|Y|R|U|S
Das letzte Mal trats bei mir auf, als ich mal die Stange unten hatte, um sie umzubauen, da mußte ich die Senaoren abstecken und den Kabelbau verlängern. Beim Anstecken und testen kam dann der Ton. Dann bin ich eine Runde gefahren und kaum war ich in der Garage, schon gings wieder. Seitdem hatte ich das nichtmehr und das ist schon 3 Monate her.
mfg
Marc81
Beitrag von Marc81 »
Kommt mir bekannt vor :-? Hatte aber auch manchmal totale Aussetzer. Du konntest voll dahinter stehen und es hat die PDC nicht im geringsten gejuckt.
Mein Freundlicher hat nix gefunden; Steuergerät aber trotzdem getauscht - aber ohne Erfolg. Hab dann den Händler gewechselt (war ein Tip der Skoda-Hotline!)
Der hat die Kontakte mit Kontakt-spray eingesprüht und dann ging es.
Zur Erklärung: Durch die Sonneneinstrahlung/Temperaturschwankungen kann sich Feuchtigkeit an den Steckverbindungen bilden. Diese beeinflusst den Übergangswiderstand. Da die PDC aber sehr empfindlich (besser: anfällig) ist, reagiert sie mit Fehlern. Das Kontaktspray hilft eine begrenzte Zeit (hoffe sehr lang - bis jetzt 3/4 Jahr ohne jeden Fehler)
Hoffe das konnte dir etwas helfen - also ab zum Freundlichen und "Mach-mal"
Octavia Combi 2.0 Elegance, 85 kW, Silber-Metallic, BJ 06/03
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Danke Marc81.
Ich werde es dem "Freundlichen" weitergeben :wink:
Gruß Gorgse
