Xenon-Scheinwerfer Problem
Danakil
- Motor: 1.9 TDI
Hallo.
Ich hab ein Problem mit meinem rechten Scheinwerfer. Mal funktioniert er, mal nicht. Betrifft nur Gasentladungslampe, alle anderen Leuchtmittel machen Dienst nach Vorschrift.
Kann keine regelmäßigkeiten feststellen. Am einen Tag will der Scheinwerfer am nächsten nicht.
Das ganze geht jetzt ca drei Tage so.
Hat jemand auch schon mal derartiges erlebt/gehört und ne Lösung parrat?
- Boettch_70
Re: Xenon-Scheinwerfer Problem
Fehlerspeicher auslesen lassen, ob zündgerät oder Brenner defekt ist.
Boettch_70
Boettch_70
Mikkky
Also ich hab ähnliches Problem. Würde mich über deine Info freuen, woran es bei Dir lag.
Fehlerdiagnose lasse ich noch machen, wenn mein anderes Problem behoben ist, was hiermit gar nichts zu tun hat.
Dauert aber noch ein wenig.
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Hallo Danakil,
du kannst ganz einfach, und ohne Fehlerspeicher auszulesen, den Rechten mit dem Linken Brenner tauschen. Ist zwar ein bisschen fummelei
, aber dafür bist du Dir dann sicher das es der Brenner ist.
Bei mir war das genauso, erst flackert es, dann kommt ein etwas größerer Schlag (Brückenabsatz), dann ist es Finster an einer Seite. Mit dem kurzen aus- und einschalten hast du das Problem nur für kurze Zeit gelöst.
Ich sag zu 85% ist das der Brenner.
Viel Erfolg beim tauschen.
Mfg Stephan
Mfg Stephan
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
Danakil
- Motor: 1.9 TDI
Danke für eure Hilfe erstmal.
Fehlerspeicher werd ich erst nach dem Urlaub auslesen werden lassen, zu kurzfistig.
Ist es sehr wahrscheinlich, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis zum Total-Ausfall???
- Smokie51
- Baujahr: 2001
- Modelljahr: 2002
- Motor: 1.8T 20V RS
- Kilometerstand: 334000
hatte genau das gleiche Problem. Bei mir war es der Brenner. Zuerst kam das Flackern (kein Eintrag im Fehlerspeicher), dann ab und an aussetzer bei erschütterungen (kein eintrag im Fehlerspeicher), dann war er heut mittag komplett aus und der Eintrag war endlich da im Fehlerspeicher.
Brenner gewechselt und nun ist ruhe.
Mfg
Mfg
Octavia 1 VRS mit Chip, Bastuck ab Kat, K&W Gewindefahrwerk, PRINS VSI Gasanlage, 19" MAM MT2 und FMIC
Mikkky
Verstehe ich richtig: Brenner = Lampeneinheit?
Hm, also ich habe gar kein Flackern.
Entweder geht das Licht an, oder nicht.
Zu Anfang gings nach max. 3.Schalten.
Jetzt teilweise nach dem 10.-15. Mal.
Dann wieder sofort, bis die nächste Schaltorgie angesetzt werden muss.
Zum Glück gibt es ja noch Nebellicht.... so das ich keinen Blindflug machen muss...
Kann dieses Problem auch am Brenner (Lampe) liegen?
Wenn sie brennt, brennt sie einwandfrei.
Lohnt sich ein Blick ins Steuergerät, wenn es defekt ist?
Oder eine Reparatur ausgeschlossen und für "schönes" Geld eine neue kaufen?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Quertauschen ist das Stichwort bei Xenon. Alles nacheinander von links nach rechts tauschen und schauen, ob der fehler mitwandert...
Maenla
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6 er 75 PS
- Kilometerstand: 82000
Ich denk auch , dass es der Brenner ( Birne ) ist.
Die fangen an zu flackern
Dann spinnen die unregelmäßig rum und dann geht nix mehr.
Grüßla
Grüßla
- redmediadon
- Motor: 2.0 TDI CR RS
- Kilometerstand: 137000
Hmm
Die absolut gleiche Erfahrung hab ich auch gemacht.
Kein Flackern! Sondern entweder er zuendet oder er zuendet nicht, mal beim 3. mal beim 10. und mal garnichtmehr.
Wenn er mal brennt, brennt er auch bis er wieder aus gemacht wird, egal wie gross das Schlagloch war...
Fehler kann 2 Ursachen haben, entweder das Steuergeraet is im Eimer und hat nen Schuss, oder, was wahrscheinlicher is und bei mir auch so war, das Zuendgeraet ist nichtmehr in der Lage die Zuendspannung aufzubauen, und so zuendet der Brenner nimmer.
Bitte Vorsicht bei Arbeiten am Xenon! Wenn Dir das geladene Zuendgeraet eine Zuendet, is das nich soooo von Vorteil!
Heut debug' ich morgen browse' ich und uebermorgen caste ich die Koenigin nach Int!
