Passt Fahrradanhänger in Kofferraum (ohne Rückbank umkl.)?
codewarrior
Hallo Zusammen,
wir sind kurz davor uns einen neuen Octavia Combi zu kaufen. Parallel möchten wir uns einen Chariot Cougar 2 Fahrradanhänger kaufen um mit unseren 2 Kindern auch möglichst viel Fahrrad zu fahren.
Der Chariot hat zusammengeklappt eine Größe von (LxBxH) von 107 x 81 x 26 cm. Meines Wissens hat der Octavia eine Kofferraumlänge (ohne die Rückbank umzuklappen) von 108 cm - denkbar knapp also. Eigentlich müsste das "Paket" passen - wenn da nicht die schräge Rückbank wäre, die ja die Kofferraumlänge verkleinert je weiter ich nach oben gehe...
Deswegen meine Frage: Hat hier irgendjamand von euch Erfahrungswerte? Ich möchte nichts ins Blaue kaufen und nachher passt alles nicht zusammen...
Vielen Dank vorab für die Hilfe!!
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
- Kilometerstand: 109000
- Spritmonitor-ID: 378680
Re: Passt Fahrradanhänger in Kofferraum (ohne Rückbank umkl.)?
Ich kann das heute abend mal ausprobieren. Ich habe aber einen ziemlich alten Chariot Anhänger (Modell weiß ich nicht mehr).
Kaufst du mit oder ohne var.Ladeboden? Könnten die entscheidenden Zentimeter ausmachen.
Was aber immer hilft : geh' mit dem Anhänger zum
und probiers aus. Ich habe öfters mein Mountainbike drin, da bin ich mit Bike zum Händler und habs vorher getestet.
oops, du hast den Anhänger noch nicht.... ich melde mich heute abend nochmals
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
Also jetzt habe ich es getestet : Mein Anhänger ist deutlich kürzer (ca. 98 cm lang, 80 breit), passt also locker.
Wenn ich den Laderaum ausmesse, dann geht bei ca. 108 cm am linken oder rechten Rand die Ladekante nach unten weg. Das dürfte also für deinen Anhänger sehr knapp werden. Aber mit var. Ladeboden (habe ich) ist es eben bis zur Klappe, und die kommt erst bei ca. 112 cm. Damit müsste dein Anhängermodell gerade so reinpassen.
Schöne Grüße
jolep
Schöne Grüße
jolep
- nawarthmal
- Motor: CCSA 1.6MPI Multifuel
- Kilometerstand: 62000
- Spritmonitor-ID: 319581
Der Croozer Kidfor2 ist "nur" 105cm und nicht viel schlechter
in memoriam VF31CCDY150343729
... wir tuckern serienmäßig mit bis zu 85% Ethanol... dank 08'er Schweden-1.6MPI....
... und 05er Fabia Combi 1.9TDI....
codewarrior
Vielen Dank für eure Hilfe und den tollen Einsatz erstmal
Also es soll definitiv der Chariot Cougar II werden - da hat sich meine Frau voll uns ganz drauf eingeschossen
und außerdem ist er Testsieger bei Stiftung Warentest... (...oder war es ADAC?)
@Jolep - Also Du meinst auf jeden Fall den variablen Ladeboden dazu nehmen, da so die Ladefläche "länger" ist, oder?
Viele Grüße
Tom
Viele Grüße
Tom
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Die 112 cm dürften auf dem doppelten Boden gemessen sein. Da der Anhänger eine Höhe von 26 cm hat, wirst du, wie auch schon von dir vermutet, nicht die 112 cm, wegen der schräg stehenden Rücksitzlehne als auch der nicht senkrechten Heckklappe, zu Verfügung haben. Bei so knappen Abmessungen geht probieren über studieren.
Der doppelte Boden hat auch den Vorteil, der leichteren Be- als auch Entladung. Große unhandliche und/oder schwere Gegenstände können einfach rein- oder rausgeschoben werden, brauchen nicht gehoben werden.
Mach doch mal ne Probefahrt mit dem O² zum Fahrradhändler.
jolep
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 CR TDI
Jein, die Ladefläche wird natürlich nicht länger, aber die Heckklappe schlägt von außen an, und damit ist die effektiv ebene Länge um die ca. 4 cm größer. Siehe Bild.codewarrior hat geschrieben:@Jolep - Also Du meinst auf jeden Fall den variablen Ladeboden dazu nehmen, da so die Ladefläche "länger" ist, oder?
Ohne var. Ladeboden erreicht man sogar eine größere Länge (schräg), aber der Anhänger liegt dann eben auch leicht schräg drin und lässt unten einen dreieckigen Freiraum.
- octiladeraum.jpg (32.51 KiB) 2891 mal betrachtet
codewarrior
Nochmal vielen vielen Dank für die Unterstützung
Jetzt ist mir soweit alles klar!
Passen wird er also auf jeden Fall irgendwie.
Das mit der Probefahrt habe ich mir auch schon überlegt, ist aber so eine Sache... Da ich den Wagen höchstwahrscheinlich als Reimport aus Skandinavien bestellen werde (Preisvorteil 4000 Euro bei der Elegance-Version), habe ich irgendwie Skrupel dem Händler hier vor Ort falsche Hoffnungen zu machen. Denn den Rabatt wird er mir wohl schwer geben können...
Aber vielleicht muss ich hier einfach "skrupellos" 8) sein und die Probefahrt trotzdem machen.
Tom
Tom
um deine Frage definitiv zu beantworten: wir haben sowohl einen Octavia Combi Bj. 2009 als auch einen Chariot Cougar 2, und lezterer passt (wenn auch geradeso) in den Octavia-Kofferraum. Zu beiden Gefährten kann ich rückblickend nur sagen: eine gute Wahl! Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, falls du noch Fragen hast, frage einfach.
codewarrior
Ist schon länger her, dass ich im Forum war. Deswegen die späte Antwort
Das freut mich sehr. Ich habe es auch ausprobiert - allerdings mit var. Ladeboden. Da hat er nur mit Ach und Krach quer und hab hochgestellt reingepasst. Aber immerhin - er passt!
Inzwischen habe ich endlich meinen neuen Octavia bestellt 8). Genauer gesagt gestern. Kann es jetzt schon kaum erwarten endlich am Lenker zu sitzen. Und der Cougar 2 ist dann kommende Woche fällig.
Danke nochmal allen für die tolle Hilfe!
