Kühlwasserverlust am Ausgleichsbehälter. Defekter Deckel?
hat es schonmal jemand gehabt, dass der Deckel vom Wasserbehälter defekt ist. Bei mir ist immer unter dem Ausgleichsbehälter nass und die rote Lampe kommt öfters mal, weil wieder Wasser fehlt. Scheinbar drückt es oben aus dem Überdruckausgang raus.
es ist ein 110er TDI ASV, Modelljahr 2001, 206Tkm runter
Re: Kühlwasserverlust am Ausgleichsbehälter. Defekter Deckel?
kann der deckel sein,aber die behälter ansich reissen auch gerne
also beim A4 kostete der irgendwas um die 30€ neu orginal mit sensor drin und deckel drauf....
dürfte ja nich viel teurer sein fürn octavia
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich würde mal prüfen, ob es wirklich am Deckel/Behälter liegt oder has du das schon gemacht? Es könnte viel wahrscheinlicher sein, dass es ein zu großen Überdruck im System gibt in Folge eines ZDK defektes.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Würde ich auch eher auf ZKD tippen. Wie hoch ist der der Druck im Kühlsystem nach der Fahrt?
Sicherheitshalber würde ich mal nen CO Test im Kühlsystem machen.
neuen Behälterdeckel kaufe ich diese Woche noch.
ich hoffe mal nicht auf die ZKD... CO-Tester ist ein guter Tipp, vielen dank
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2,0 TDI, 140 PS
Hallo Freunde,
bei meinem 1U 1,9 l TDI habe ich seit etwa zwei, drei Wochen Kühlwasserverlust. Ich schätze, das dürfte sich so auf einen Liter auf 400 km belaufen. Ich vermute, dass der Kühlwasseraustritt irgendwo am Ausgleichsbehälter erfolgt, da sich an einer Leitung, die unterhalb des Ausgleichsbehälters nach vorne führt, Flüssigkeitsspuren finden. Kann mir jemand von Euch vielleicht einen Tip geben, wo das Leck in der Gegend des Ausgleichsbehälters sein könnte? Vielleicht gibts da ja schon bekannte Schwachstellen. Am Kühler selbst habe ich keinen Flüssigkeitsaustritt festgestellt.
Schönen Dank für Eure Hilfe.
Wilfried
Wilfried
DREHMOMENT STATT SPOILER!
Octavia II TDI 140 PS Limo , 12/2010, Blaumetallic
- Octi_TDI
Hallo Wilfried,
mit einer Minute suchen hättest du diese Thema gefunden, an das ich dich angehängt habe. Hier wird wohl schon ein Tipp drin stehen.
MFG
MFG
- Modelljahr: 2011
danke für den Hinweis und das anhängen an das Thema. Ich hatte zwar schon etwas länger als 1 Minute gesucht, den thread aber trotzdem nicht gefunden.
Ich werde jetzt mal den Deckel checken und wenn ich da nichts finde, den Behälter ausbauen und auf Beschädigungen überprüfen.
Ich hoffe natürlich dass es nicht die ZKD ist. Sollten da nicht bei laufendem Motor Gasblasen im Ausgleichsbehälter zu sehen sein?
Wilfried
Wilfried
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: AGN
- Kilometerstand: 260000
Ich habe über den günstigen Preis gestaunt, 9,10 € beim Freundlichen . Für meinen SLX 1.8 Motor AGN.
- Modelljahr: 2002
Hast du das Problem behoben?
