RS-Drehzahlverhalten ab 5000 Umdrehungen
Verfasst: 4. Mai 2004 09:10
von Didelphodon
Hallo! Ich hab jetzt mal 680 Kilometer auf meinem neuen RS runter und hab mich jetzt schon ein paar mal getraut den Motor höher als 5000 zu drehen (das wurde mir vom Freundlichen auch so gesagt). Irgendwie hab ich aber das Gefühl, dass er in diesen Touren (noch) nicht so viel Durchzug hat wie bei 3000-5000 Touren. Dabei denk ich mir, dass beim Benziner doch nach oben hin immer mehr Leistung kommt!? Ändert sich das noch oder ist das normal, dass er in den Drehzahlen über 5000 wieder etwas nachlässt?
Gruß Didel
PS: Ich möcht mit diesem Thread nicht schon wieder eine "Wiefahrichihnambestenein"-Kiste machen, ich möcht einfach nur wissen, woran ich bin.
Verfasst: 4. Mai 2004 09:35
von OutsideRS
Guck dir mal
dieses Thema an. Im Verlauf werden Leistungsdiagramme verlinkt die du mal ansehen solltest.
Beim Verlauf der Drehmomentkurve (Kraft) dürfte dir eine Erklärung nicht schwer fallen.
Edit: Direkter Link auf das Diagramm wegen Beschwerde entfernt
Verfasst: 4. Mai 2004 09:38
von Sillek
Also der meiste Bums beim RS kommt genau zwischen 3000-5800 Umdrehungen glaub hier war auch mal ein Diagramm dargestellt... dort sieht man es am besten... aber ansich kommt es auch auf den Gang drauf an... z.B. der 3. Gang den kannst du bis ca. 160/165 fahren dort hast du den meisten Bums und ein bisschen noch im 4. bis 190/200 aber ansich ist der Leistungsabfahl ab 5500 normal auch wenn er minimal ist....
Grüsse Sillek
PS: also mach dir mal keine Sorgen wenn du ihn in 400-500 km mal richtig treten kannst merkst du das der Turbo durchziehen kann und nicht wenn du bei 5000 vom Gas gehst das er abfallen muss....also viel Vorfreude
Verfasst: 4. Mai 2004 09:44
von Mackson
Hm, da fällt genau bei 5000 /U/Min das Drehmoment ab (normal) und die Leistungskurve hat einen Einbruch. Laut einem Leistungsdiagramm im Hochglanzprospekt, dreht der RS-Motor aber sauber hoch, ohne Einbruch der Leistungskurve.(?)
@Didel:
Mach Dir mal keinen Kopf, bevor Du nicht mind. 2.000 bis 3.000 km gefahren bist, kannst Du keine definitve Aussage über Deinen Motor treffen. Mein Diesel lief erst bei km 15.000 über 3.200 U/Min einigermaßig "offen", selbst unsere damalige C-Klasse mit 2 L Kompressor hat sich bis ca km 9.000 ab 4.500 U/Min geziert, wie die Ziege am Strick (Danach ging er wie die Hölle! BMW 330d adé!). Das wird schon!
Gruß M.
Verfasst: 4. Mai 2004 09:56
von Didelphodon
Danke Danke! Das hab ich gebraucht! Ich wollt nur eine Bestätigung für meine Erwartungen, dass sich sehr wohl noch etwas ändern wird. Öl hab ich gestern auch kontrolliert, und da isser - wie's ausschaut - bislang sehr brav - weiter so mein liebes Motörchen. Ich kann mich da noch an Zeiten mit meinem Tipo Sedici Valvole (den Namen muss man einfach ausschreiben, der hat Groove) erinnern, der auf 1000 km 1-1,5 Liter Öl gefressen hat => damals :motz: .... jetzt
Gruß Didel
Verfasst: 4. Mai 2004 10:06
von OutsideRS
OK, ist kein Diagram vom RS
, aber doch von einem Turbo-Motor.
Laut meiner Leistungskurve habe ich auch einen leichten Abfall bei ca 5000 U/min.....
Verfasst: 4. Mai 2004 23:17
von octavius
es ändert sich nichts mehr. Keiner meiner Turbos oder Sauger ist nach 2Tkm anders als bei 20Tkm gefahren.
Das Diagramm ist von mir und irgendwie finde ich es nicht so toll, wenn irgendwelche Leute mein Zeug reinlinken, ohne zu fragen, oder ohne den Eigentümer zu nennen.
Die 1.8Ts mit K03 Lader fallen alle ab 5000 Umin ab.
Auf der Skodahompage ist das max. Drehmoment auch entsprechend angegeben. Es nutzt auch nichts wenn der Wagen großartig Chipgetunt wird. Die 2xx PS hat er dann irgendwo bei 4xxx U/min.
Zum Bums bei 240 braucht man aber Drehmoment bei >6000 U/min.
Verfasst: 5. Mai 2004 09:26
von Didelphodon
@Octavius ...
Ich hab ja noch nicht mal 2000 km runter, mittlerweile sinds 740 km. Verglichen mit der Anfangsleistung, als ich ihn abgeholt habe, hat sich bislang schon einiges verändert -> also, ändern tut sich definitiv was, aber wie lange (noch), das wollt ich eigentlich wissen; dass sich nach 2000 km nichts mehr (spürbar) ändert, das hätt ich mir eigentlich eh gedacht. Trotzdem Danke.
Verfasst: 10. Mai 2004 15:43
von Didelphodon
Jetzt hab ich schon 1100 km und in den letzten 60 km hat sich wieder einiges getan. Die "Schwerfälligkeit" über 5000 Touren verschwindet jetzt auch zunehmend!!
*freu*
LG Didel
Verfasst: 10. Mai 2004 16:08
von Sillek
Du hast ein Gefühlsausbruch bei deinen Auto *gg*
Viel Spass noch aber nicht das noch der Notartzt kommen muss weil du es nicht mehr aushältst *g*
