gibt es eigentlich irgend welche Hacks, mit denen man am Bolero mehr umstellen kann, als über das normale Setup? Also irgend welche nicht-offiziellen Wege um z.B. Farben zu verändern...
Funktionsumfang des Bolero über Software steigern ?
- TorstenW
- Stromer
Re: Bolero pimpen?
Da habe ich doch glatt "....pimpern..." gelesen.
Um die Frage zu beantworten: Da ist nicht viel einzustellen. Das Display und die Tastenbeleuchtung sind "hartverdrahtet; also LEDs der entsprechenden Farbe eingebaut.
Was würdest Du denn bei einem Radio mit integriertem CD-Wechsler noch einstellen wollen, was jetzt nicht möglich ist?
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Re: Bolero pimpen?
Soweit mir bekannt, wirst Du da (momentan) keine Möglichkeiten finden. Hast Du das Bolero denn schon? Ansonsten, wenn Du Dir erst etwas anschaffen möchtest, alternativ Mal hier gucken.http://www.kenwood.de/products/car/navi ... DNX520VBT/
- Motor: 1.6 TDI
- Kilometerstand: 400
Re: Bolero pimpen?
Japp, das Bolero ist schon drin...aber das Kenwood sieht ja auch sehr nett aus!
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Bolero pimpen?
Die Frage des TE finde ich durchaus legitim. Gibt es ja auch in anderen Bereichen: Mit einem Firmware-Update kann man bspw. aus einer Canon EOS 300d eine *fast* vollständige EOS 10d machen, da beide die gleiche FW haben und nur bestimmte Bereiche gesperrt sind, die man aber freihacken kann....
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: Funktionsumfang des Bolero über Software steigern ?
Ich hab die Anfrage in der Überschrift ersichtlich gemacht. Diese Frage findet sonst niemand über die Suche wieder.
Angemotzt werden kann sich per PN. Hier im Thread bleiben wir beim Thema.
@Elmi
Es gibt das AM-FM-Menü (Service Mode Radio), in welches du nach längerem Drücken (glaube 7s) der Menü-Taste gelangst. Da kannst du sehen, was die beiden Tuner des Bolero gerade empfangen, Frequenz, Antenne 1/2, Empfangsstärke...
Man kann mittels VCDS (VAG-COM) das sogenannte Entwicklermenü (Testmode/Servicemenü)freischalten (STG56-Radio; Anpassungskanal 50; Wert 1), in welches man nach "noch längerem" drücken (glaube 20s) der Menü-Taste gelangt. Hier sind noch mehr Informationen abrufbar und einige wenige Einstellungen vornehmbar, die über das normale Menü nicht erreichbar sind.
