seltsames Geräusch (gluckern/klopfen) aus der Mittelkonsole
saalekasper
seid einiger Zeit kommt aus der Mittelkonsole meines Scouts ein seltsames Geräusch. Läßt sich schwer beschreiben.
Hört sich bissl wie gluckern an, oder ein leichtes klopfen.
Ist auch zu hören wenn Heizung/Klima komplett aus ist. Kann es trotzdem davon kommen? Das da vielleicht Luft im System ist? Die Anlage an sich funktioniert noch einwandfrei.
lg der Ronny
lg der Ronny
- Samson88m
- Motor: 2,0 FSI 150PS
- Kilometerstand: 61000
Re: seltsames Geräusch (gluckern/klopfen) aus der Mittelkonsole
Hey,
Ich kann dir leider nicht sagen woran das liegt, aber ich habe das selbe Problem bei meinem O2. Ich bitte auch um Antwort!!!!
Skoda Octavia II 2,0 FSI Elegance
sunny659
- Motor: 1,8 tsi
- Kilometerstand: 14000
- Spritmonitor-ID: 7
Wie wird der Selbsttest denn beim Facelift gemacht?
- TW611
- Modelljahr: 2011
- Kilometerstand: 24651
- Spritmonitor-ID: 426151
dieses Geräusch kommt von den Klima-Stellmotoren, meist von denen der Temperaturklappen. Was habt ihr denn für ein Baujahr? Eigentlich sollte das bei den neueren Modellen der Vergangenheit angehören. Ist aber ein bekanntes Problem im gesamten VW-Konzern. Selbst ein teurer Audi A8 kann diese Probleme haben.
Ich würde es zuerst mal mit einer Grundeinstellung der Stellmotoren probieren. Dazu muss die Zündung eingeschaltet sein und am Klimabedienteil gleichzeitig die Taste "ECON / AC" und die Taste für den "Mannausströmer"
gedrückt werden. Daraufhin werden die Endanschläge der Stellmotoren neu angelernt. In den Displays werden solange alle Segmente angezeigt.
Sollte das nichts helfen gibt es bei VW, also vermutlich auch bei Skoda, neue Stellmotoren die diese Probleme nicht mehr haben. Ich habe mir in meinen (Noch-) Touran auch neue einbauen lassen und die Geräusche sind weg. Wurde sogar auf GW-Garantie gewechselt
TW611
gedrückt werden. Daraufhin werden die Endanschläge der Stellmotoren neu angelernt. In den Displays werden solange alle Segmente angezeigt.Sollte das nichts helfen gibt es bei VW, also vermutlich auch bei Skoda, neue Stellmotoren die diese Probleme nicht mehr haben. Ich habe mir in meinen (Noch-) Touran auch neue einbauen lassen und die Geräusche sind weg. Wurde sogar auf GW-Garantie gewechselt
TW611
Octavia Combi Elegance 1.8 TSI in Cappuccino-Beige
U.a. mit Leder-Alcantara in Ivory-Beige, silberne Dachreling, Sunset, Columbus, Licht & Design, var. Ladeboden, elektr. Sitze, Standheizung, Alarmanlage und noch mehr...
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Nun hat es dir TW611 nochmal eine Beschreibung gegeben. Aber der User neuhesse hat dir bestimmt nicht den Link gegeben damit du anstatt zu lesen trotzdem fragst.sunny659 hat geschrieben:Wie wird der Selbsttest denn beim Facelift gemacht?
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Da der FL keine Econ-Taste besitzt, sollte man die Frage bei einem Neuling gelten lassen.
Auch könnte sich mit dem FL ja etwas geändert haben.
Schön wäre auch eine Rückmeldung über Erfolg oder Misserfolg seitens der beiden ersten hier im Fred. Schon mal ein Dankeschön voraus.
Ich hab die Geräusche auch. Mich stört es nicht. Oder muß da was repariert werden um Folgeschäden zu vermeiden?
Octavia III RS LImo rallyegrün
- Ludwig
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 89000
folgende Dinge kontrollieren:
- Luftleitplastikteile (...Bleche sind es ja keine) festziehen
- Auspuffhalter kontrollieren (meiner war nach sage und schreibe 3 Jahren abgerostet!!!)
- Staubkappen der Dämpfer kkontrollieren (meine waren hinten runtergefallen und klapperten)
-Eigendiagnose der Klima machen, dann stellen sich die Lüftungsklappen neu ein
Achja, machmal klappert auch ein nachträglich angebrachtes Navi an der Windschutzscheibe
Achja, nochwas...KEINES der Probleme konnte eine Werkstatt lösen, habe ich alle selber gefunden...
Ludwig
Ludwig
- Domino
- The Pusher
- Kilometerstand: 101000
nabend,sunny659 hat geschrieben:Wie wird der Selbsttest denn beim Facelift gemacht?
gibt es denn hier mittlerweile schon Erfahrungen zu?
Danke,
Domino
EDIT: zu den Stellgliedern der Klima bzw. Heizungs/Lüftungsklappen ==> SORRY!
