Columbus merkt sich Musikquelle nicht
Scoty81
Motor: TDI CR
Kilometerstand: 1600
Beitrag von Scoty81 »
Hallo Zusammen,
ich habe einen recht neuen Octavia RS (BJ01/2010) mit werkseitig verbautem Columbus inkl. SDS.
SW ist 2684 ab Werk installiert.
Mir fällt jetzt immer häufiger auf, dass wenn ich Musik von der internen Festplatte höre und das Auto abstelle nach dem einsteigen nach ein paar Stunden das Radio als Musikquelle eingestellt ist. Es merkt sich sporadisch (aber häufig) die Quelle Media nicht.
Dieses Verhalten fällt mir erst jetzt auf, ich würde behaupten das es das nicht schon von Anfang an gemacht hat.
Ist mein Columbus defekt? Letzte Woche wurde gerade erst die GPS Antenne getauscht da das Navi keinen Empfang mehr hatte.
Gruß Scoty81
Re: Columbus merkt sich Musikquelle nicht
Ich würde vermuten, dass die Festplatte beim Einschalten gelegentlich etwas (zu) lange braucht, um sich zu "melden". Deshalb denkt das Columbus, dass nichts angeschlossen ist und schaltet auf eine andere Quelle um.
Scoty81
Motor: TDI CR
Das würde doch einen Hardwaredefekt bedeuten, oder?
nö, da ist nix kaputt.
Die Platte braucht beim Hochfahren einen kleinen Moment bis sie auf Touren ist und das ist dem Columbus halt manchmal eine Kleinigkeit zu lange. ;)
Du kannst das ja mal mit einem USB-Stick probieren, da sollte es nicht auftreten.
chiron
Motor: 2.0 TDI 125 kW DSG
Beitrag von chiron »
Bei mir vergisst er gerade bei USB-Sticks ganz gerne das Medium, scheinbar weil er zu lange braucht den Stick wieder zu erkennen und die Ordner einzulesen.
SD funktioniert sehr zuverlässig, mit Festplatte hatte ich auch keine Probleme.
Bestellt am 15.10.09, Übergabe am 09.12.09
Octavia RS Combi 2.0 TDI DSG
micha_o
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2014
Motor: 2,0 TDI, 150 PS, DSG
Kilometerstand: 12222
Beitrag von micha_o »
Also bei mir merkt sich das Columbus, ob ich auf der HDD war oder nicht. Aber ich werde noch einmal verstärkt darauf achten.
Seit 11.10.13: O3 Combi 2,0 TDI DSG Greentec Elegance, Candy weiss, MJ 2014, Traveler, LED, Kessy, Sunset, Parksens. v+h ...
Früher: O2 FL Combi 1,6 TDI Greenline, Black-Magic-Perleffekt, MJ 2010
Noch früher: O1 Limousine, 75 PS Benziner, rot
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Es gibt schnelle und langsame HDDs und USB-Sticks. Die Vermutung von TorstenW finde ich durchaus plausibel.
