2.0 TDI ruckelt 1-2 mal sporadisch bei 1700-2000 U/min
leon25
- Motor: TDI
- Spritmonitor-ID: 697746
Hai alle zusammen vielleicht kann mir hier eine helfen, und zwar habe ich folgendes Problem, das Fz. Ruck kurzzeitig, es ist nur ein, zwei Ruck und nicht mehr und das ganze passiert bei ca. 1700 - 2000Umdrehungen, aber er macht das nicht immer also sporadisch, und das ist egal ob der Motor kalt oder warm ist. Wer weist was, oder hat jemand vielleicht das Problem gehabt.
DerDuke
Re: Das Fz ruckt WER WEISST WAS?
Typische Defekte beim 2.0 TDI sind zum Beispiel:
- Zweimassenschwungrad
- PD-Elemente (fressen sich gern mal in den Zylinderkopf rein, etc.)
- Saugrohrklappe / Drosselklappenventil (im Bereich der Abgasrückführung)
- Edit: was mir noch eingefallen ist: Haarrisse im Zylinderkopf (sollten sich aber auch durch Weißrauch beim Kaltstart bzw. durch Kühlwasserverlust bemerkbar machen)
um welchen Motor handelt es sich? Wäre normal das Mindeste das anzugeben, wenn man solche Probleme hat (bei nem defekten Fensterheber interessiert der Motor dann eher weniger)
Zuletzt geändert von DerDuke am 6. August 2010 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
Ehemals: Skoda Octavia Combi 1.8 TSI Elegance mit div. Extras
Ab 11/2011: VW Sharan Comfortline 2.0 TDI Bluemotion Technology
leon25
- Motor: TDI
Hai es handelst sich um 2.0TDI und 6Gang Schalten, und das was du aufgelistet hast wurde mir auch gesagt. aber das alles zu ersetzen kostet verdammt viel Geld, deshalb habe ich hier gefragt in der Hoffnung das jemand dieses Problem hatte und wurde behoben, damit ich etwas eingrenzen kann, wenn ich das alles wechseln soll was vermutlich def. sein könnte, dann kann ich mir gleich ein neues Auto kaufen.
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
- Kilometerstand: 191000
Für 1.000€ nehm ich den dann
nee mal ganz im Ernst, was wolltest du jetzt hören? Es gibt nur diese Antworten beim TDi. ansonsten musst du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ich hab ne Idee, fahren wir alle wieder Trabi und Wartburg, da war der Fehler schnell zu beheben, dann sind es nur die Zündkerzen 8)
Octavia 1U RS, Bj 09/2001; S-Tec Chip (204PS/305Nm) neuer Turbo bei 160.000km
Vw T4 Business; Bj 11/1996; 2,5l Benziner; 81kW (best car 4ever)
Golf III; Bj 05/1997; 1,8l; 55kW
Trabant 601LX; Bj 08/1989; Neuaufbau 2003; 19kW
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Re: 2.0 TDI ruckelt 1-2 mal sporadisch bei 1700-2000 U/min
Ich habe die Überschrift der Fragestellung angepasst.
leon25
- Motor: TDI
Hai erstmals Danke das du die Überschrift angepasst hast.
Und zweites der Fehlerspeicher ist leer, und bei besagten ruckeln leuchtet keine Lampe.
Ach so und drittens ich habe gedacht das in diesem Forum mehr Leute unterwegs als nur du (RS 1U) und deshalb vielleicht hat dieses Problem gehabt.
DerDuke
Habe ich keine Antworten gegeben?
Ich habe den Motor (2.0 TDI 16V 140PS, Motorkennbuchstabe BKD) selbst gehabt, auch teilweise mit den von dir geschilderten Problemen und habe mich aus diesem Grund mehr als ausführlich in den diversesten Foren informiert.
Die von mir geschilderten Defekte sind hier eine gute Zusammenfassung von dem was es sein kann.
Zu den PD-Elementen vielleicht noch: neben dem Problem mit dem Einfressen in den ZK gibts da auch noch Probleme mit Verschleiß (die Einspritzmenge kann nicht mehr korrekt dosiert werden bzw. gibts ein sogenanntes "Nachtropfen") - was auch zu Ruckeln bzw. unrundem Motorlauf führen kann.
Mehr als das kann dir hier wohl keiner sagen, und eine Ferndiagnose kann man noch viel weniger zuverlässig stellen.
- Klinke
- Threadfinder
Mal ruhig Blut. Du nölst keine 24h nach Einstellen deiner Anfrage herum.leon25 hat geschrieben:Ach so und drittens ich habe gedacht das in diesem Forum mehr Leute unterwegs als nur du (RS 1U) und deshalb vielleicht hat dieses Problem gehabt.
Niemand ist hier in Vollzeit. Wir haben noch das Sommerloch. Die User sind im Urlaub oder mit ihren Familien draußen am Grill versammelt wenn sie von der Arbeit kommen.
Gedulde dich.
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Wenn man dem TE nicht alles aus der Nase ziehen müsste, kämen vielleicht auch ein paar sinnvolle Antworten.
Welchen Motor hast Du? Welche Leistung? Mit DPF oder ohne? Bei 2005er Baujahr muss es wohl ein PD sein. Wie viele Kilometer hat der Motor schon gelaufen? Wo und wie oft wird das Auto gewartet?
- RS 1U
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,8t
Sicherlich sind noch mehr unterwegs außer ich
Ich hab bei Skoda gelernt und kenne einige Probleme, hauptsächlich mit dem 16V TDi (103kW). Am anfang sind auch die Zylinderköpfe massenweise gerissen. Komischerweise ausschließlich nur beim Passat und A3.
Als die Probleme beim Kunden auftraten ist bei 9 von 10 Fahrzeugen das Zweimassenschwungrad auf Kulanz gewechselt worden. Von den 10 hatten 15 Leute ein Ruckeln. Was glaubst du wie groß der Ansturm war, als die AutoBild den Defekt der ZMSR populär machte und im schlimmsten Fall das Kfz brennen kann?
