Habe schon die Suche bemüht,aber nichts gefunden.
Folgendes Problem:Wenn ich die Heckklappe öffne,gehen die Leuchten NICHT an.
Habe mal was gelesen,das das Heckklappenschloß das Steuert.
Habe jetzt die Heckklappeninnenverkleidung abgebaut und konnte erstmal optisch nichts finden.
Habe dann den Stecker ( 2 braune Kabel),der an dem Heckklappenschloß sitzt,abgezogen und überbrückt.Aber die Lampen gehen immer noch nicht an.
Wenn da so ein Micro-Schalter defekt sein sollte,müsste doch beim überbrücken des Steckers die Lampen leuchten.
Beide Birnen sind heile.
Kofferaumleuchten Defekt
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Re: Kofferaumleuchten Defekt
Guck mal hinten links unter die Verkleidung (nicht in der Heckklappe) dort sind Stecker welche gern mal vom undichten Schlauch des Heckscheibenwischers eingematscht werden. Die Leuchten werden angesteuert und nicht über einen Microtaster geschalten. Der Microtaster "sagt" dem Steuergerät -" Tür ist auf- Licht an-".
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Mr.Abit
- Motor: 1.9TDI
Danke für den Tip.Der Stecker hat wie beschrieben Waschwasser bekommen.
