Hallo
Habe 3 Kinder der jüngste benötigt noch einen Kindersitz. Bei meine Octavia (Bj. 2004) hat es im Fond in der Mitte jedoch nur einen Beckengurt. Die grösseren beiden sitzen aussen (strategisch klug) der kleine im Sitz in der Mitte. Frage: Wie befestige ich den Kindersitz in der Fondbank Mitte nur mit Beckengurt?
Habt Ihr mir Lösungsvorschläge?
Kindersitz Befestigung im Fond Mitte
Stolzi
- Motor: 1.6 TDI CR 77kw
Re: Kindersitz Befestigung im Fond Mitte
Hallo Mentos,
Das darfst Du gar nicht!!!
Keine Kindersitze mit dem Beckengurt befestigen!
Alle Kindersitze dürfen gründsätzlich nur mit einem Dreipunktgurt (also hintere Außensitze oder Beifahrersitz) befestigt werden.
Wenn Du da mit dem Beckengurt "basteln" möchtest, gefährdest Du Leib und Leben Deines Kindes!
Die Lösung Deines Problems ist folgende:
Kleinkinder hinten außen, Baby auf den Beifahrersitz (Maxi Cosi) gegen die Fahrtrichtung, hier aber Beifahrerairbag unbedingt ausschalten (lassen, beim
). Mami/Papi auf den Mittelsitz mit Bauchgurt!
Ganz gut geht auch Baby hinten, Kleinkind in Fahrtrichtung vorne( ohne den Airbag auszuschalten), ansonsten so wie gehabt.
Oder Sharan/Galaxy/T5 kaufen
Liebe Grüße und munter Plätze getauscht
Stolzi
Stolzi
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ TE
Meines Wissens hat beim O² (1Z) im Fond jeder Sitz einen Dreipunktgurt.
Kann es sein, daß du einen O¹ (1U) fährst? Wenn ja, da gab es vor ein paar Tagen hier ein ähnlich gelagertes Problem.
mentos
Hallo Neuhesse
Danke für Deinen hilfreichen Rat und den Link - der hilft mir echt weiter.
Erlaube mit den Hinweis. Solche hilfreichen Nachrichten, findet man in den Foren leider immer seltener.
Viele Schwätzer und Rechthaber haben den Eindruck sie müssten auch noch etwas zu einer Frage schreiben ohne einen echten Nutzen - nochmals Danke für Deine Unterstützung.
Gruss mentos
Gruss mentos
