2 Wege system
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
2 Wege system
Beitrag von Grisu512 »
hallo leute, heute ist mein 2 wege frontsytem endlich angekommen und da hab ich auch gleich ne frage auf lager. bei der weiche sind die anschlüsse für woofer(tieftöner) tweeter und dann noch plus und masse. jetzt zu meinen fragen.
1. geht vom radio zu den original lautsprechern 1 kabel und das teilt sich dann einfach in hoch und tieftöner auf, oder haben beide lautsprecher separate kabel vom radio?
2. braucht die weiche zündung?? wenn nein, warum ist da ein plus und masse anschluss?
in der anleitung steht das bei der weiche wo plus und minus ist entweder radio oder endstufe angeschlossen gehört. ich hab beides :D. bei der endstufe ist nur der woofer angeschlossen, daher irritiert mich das ein wehnig.
ODER falls vom radio nur 1 kabel kommt gehört das dann jeweils auf plus und masse in die weiche und dann einfach mit hoch und tieftöner raus?
PS: mit 1 kabel meine ich das kabelpacket(2 stück) die eben jeder lautsprecher braucht.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Re: 2 Wege system
Beitrag von octavia TDI »
Du schlißt die Kabel die vom Radio kommen an die Kontakte mit Plus und Minus das sind deine eingänge und die zum Tweeter und Ls sind deine Ausgänge.
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Grisu512
Re: 2 Wege system
ah also recht einfach, dann gibts quasi nur 4 ausgänge pro seite 2 kabel. cool, hast du vielleicht die kabelfarben im kopf? mein octi ist bj 2004
kommt das signal aus einem kabelpaar oder sind hochtöner und tieftöner getrennt??
oder noch einfacher. welche kabel muss ich an die weiche anschliesen? die originalkabel die in den tieftöner gehen oder die vom hochtöner??
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Re: 2 Wege system
Als eingang nimmst du die Kabel die vom Radio zum Tieftöner gehen sind glaib ich hellblau/braun und hellblau/weiß musst aber schauen welche signal haben die anderen sind ausgänge aus dem tft zu den ht.
MfG
Grisu512
Re: 2 Wege system
toll. danke problem gelöst.
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Re: 2 Wege system
Kein Problem man hilft sich gern :wink:
