Welches Bauteil?
MuroF AivatcO
Baujahr: 2001
Motor: 2.0i
Kilometerstand: 213000
Spritmonitor-ID: 1
Welches Bauteil?
Beitrag von MuroF AivatcO »
Hallo Gemeinde,
wer kann mir sagen was das auf dem Bild für ein Bauteil ist.
Da dran ist ein Plastikschlauch befestigt den ich wechseln wollte, dabei stellte ich fest das dort Metall vom Rand abgebrochen ist sodas der Schlauch jetz nicht mehr hält.
Müßte das Teil tauschen, Frage also: Kann ich das selber, was muß ich kaufen (wie heißt das Teil) und gibts dafür hier ne Anleitung zum Wechsel?
Danke schonmal.
Viel lesen hilft - gegen wenig Wörter kennen!!
Oscar306
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Re: Welches Bauteil?
Beitrag von Oscar306 »
ähm, stell mal ein foto vom ganzen motorraum ein. und dann beschreibe oder markier mal den bereich wo das abgebildete teil sitzt. dann kann man dir viel schneller helfen.
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
MuroF AivatcO
Baujahr: 2001
Motor: 2.0i
Spritmonitor-ID: 1
Oscar306 hat geschrieben:ähm, stell mal ein foto vom ganzen motorraum ein. und dann beschreibe oder markier mal den bereich wo das abgebildete teil sitzt. dann kann man dir viel schneller helfen.
Es sitzt hinten am Motorblock kurz vor der Wand zum Fußraum. Werd mal schauen ob ich das mit dem Bild kurzfristig hinbekomme dann stell ichs noch rein.
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Ja ein bisschen weiter weg wäre nicht schlecht und die einstellung an deiner Knipse auch mal richtig einstellen damit es schärfer wird :wink:
MuroF AivatcO
Baujahr: 2001
Motor: 2.0i
Spritmonitor-ID: 1
So, hier jetzt das Bild vom Gesamtmottorraum mit Pfeil wo das Teil sitz. Man erkennt es natürlich wegen der vielen Schläuche recht schlecht.
Kann noch dazusagen das dadurch das der Schlauch da dran jetzt nicht mehr fest ist die Motorleuchte angegangen ist.
T5000
Baujahr: 2000
Motor: Benzin,1.8T AGU
Kilometerstand: 165000
Beitrag von T5000 »
schaut irgendwie nach sekundärluftventil aus, lass mal deinen fehlerspeicher auslesen...wenn da was agr/sekundärluft ähnliches drinnsteht das isses das
Octavia 1U 1.8T Laurin & Klement
K04-001, 3" AGA ab Turbo, R32 Vorderachse
8x19" Maybach Felgen mit KW Variante 2
In Planung:
Cayenne 6-Kolben Sättel / R32 Bremsscheiben
wabu13
Motor: ATD 1.9 -74 KW
Kilometerstand: 359000
Beitrag von wabu13 »
... dürfte sich bei deinem Modell um das Sekundaerluftventil (Teilenummer: 06A 131 351) handeln, Preis ca. 40,- Euronen. Einfach mal googl´n dann gibts auch Bilder. Wenn du das Ding neu kaufst, versuche mal die Teilenummer auf dem alten Ventil zu entziffern - nicht das die im Laufe der Zeit evtl. irgend ne Kleinigkeit geändert haben, dein Auto ist ja doch schon ein paar Jahre.
falls es dich interessiert wozu das Ding gut ist:
"Während des Kaltstarts wird vom Sekundärluft-System
Luft hinter die Auslassventile geblasen. Dadurch reichert
sich das Abgas mit Sauerstoff an, leitet eine Nachverbrennung
ein und verkürzt somit die Aufheizphase des
Katalysators. ..."
Quelle: Reparaturleitfaden, Octavia 1997, 2,0 l/85 kW Motor Mechanik, Ausgabe 08.99
Schick mir mal ne pn, dann lass ich dir o.g. Quelle mal zukommen.
Gruß wabu
Zuletzt geändert von wabu13 am 16. Oktober 2010 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
wabu13
jol, da war doch einer n paar Sekunden schneller :rofl:
MuroF AivatcO
Baujahr: 2001
Motor: 2.0i
Spritmonitor-ID: 1
Danke für Eure Antworten. Jetzt noch zu meinen anderen Fragen: Schaff ich es das Teil alleine einzubauen und wenn ja, hat jemand ne Anleitung dafür? Suche hat nix hergegeben.
MuroF AivatcO
Baujahr: 2001
Motor: 2.0i
Spritmonitor-ID: 1
Hab das -teil jetzt bestellt, 57€ der Mist. Jemand noch Infos zum Einbau für mich, muß ich was beachten o.ä.?
