Nach Akkuwechsel, blinkt und piepst Kühlwasserlampe .
Harald Kranold
Skoda Octavia Elegance, 1,9 l Diesel, 110 PS, Bj.2003, Km.140.000
Hallo Experten,
nach einem Akkuwechsel blinkt (aber nur morgens) nach dem Starten immer die Kühlwasserlampe auf und piepst dabei.
Das piepsen geht zwar nach einigen Sekunden weg, aber die Kühlwasserlampenanzeige bleibt rot blinken.
Wenn ich dann aber das Auto abschalte und wieder neu Starte, dann ist alles in Ordung und es blinkt und pieps den ganzen Tag nichts mehr.
Den ganzen Tag über tritt dann die Fehlermeldung nicht mehr auf.
Nur am nächsten morgen geht es wieder los wie oben beschrieben.
Natürlich hab ich genügend Frostschutz-Kühlwasser-Kühlmittel bis zum Max.-Strich.
Was kann das sein ?
Spinnt der Boardcomputer mal wieder ?
Kann man des selber beseitigen oder "Resetten".
Ich habe schon mal gehört, dass nach einem Akkuwechsel oder Akku-Unterbrechung vom Boardnetz, der Boardcomputer spinnen kann.
Ich habe da leider wenog Erfahrung und bitte daher um einen guten Tip.
Danke im Voraus
Harald.
Hallo Experten,
Was kann das sein ?
Danke im Voraus
Harald.
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Nach Akkuwechsel, blinkt und piepst Kühlwasserlampe .
Hallo Harald
Schau mal nach, wenn du früh ans Auto kommst, wie der Flüssigkeitsstand ist. Meist ist es der Sensor, der nicht mehr gut ist, entweder ein Stück über max. auffüllen oder für um die 10 Eus nen neuen Kühlmittelbehälter einbauen.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- darkking
- Motor: 1.8TSI
13€ sollte nen neuer kosten. Habe hier aber mal gelesen, dass man Koregatabs nehmen kann (natürlich nur im ausgebauten Zustand)
- Boettch_70
Also wie mit den Dritten Zähnen.darkking hat geschrieben:...dass man Koregatabs nehmen kann (natürlich nur im ausgebauten Zustand)
Boettch_70
Boettch_70
- Octi_TDI
sogesehen ja
Harald Kranold
Danke für den Tip.
Der Flüssigkeitsstand ist in Ordnung und bei Maximum.
Warum sollte ich dann ein neuen Kühlmittelbehälter einbauen ? ? ?
Es geht mir nicht um die 10 - 13 Euro, sondern ich will möglichst die Ursache dieser Macke wissen.
Kann man nicht nur den Fühler allein wechseln ?
Das komische ist nur, das es nur morgens ein mal am Tag auftritt und wenn ich danach ausschalte und wieder neu starte, dann habe ich den ganzen Tag ruhe.
Wenn ich nicht ausschalte und einfach so weiterfahre, dann blinkt die Kühlmittel-Anzeige den ganzen Tag.
Die Kühlmittel-Temperaturanzeige innen funktioniert richtig und wird nach den Start normal warm.
Es ist auch erst aufgetreten, nachdem der Akku kurz ab war bzw. gewechselt wurde (siehe bitte oben in der Fehlerbeschreibung)
Das kann doch kein Zufall sein ?
Wer hat bitte noch eine Idee ?
Danke Harald
Danke Harald
Octi_TDI hat geschrieben:Hallo Harald
MfG Marcus
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
Den Fühler kannst Du nicht einzeln wechseln, sondern nur den ganzen Behälter. Exakt die gleiche Fehlerbeschreibung wird hier im Forum häufig beschrieben, z.B. hier oder hier.
Von daher lohnt es imho nicht, dass Du weiter nach anderen Ursachen suchst. Das Ganze tritt häufig bei kalten/ kühleren Temperaturen auf, und Du hast die Batterie vermutlich gewechselt, weil die kalte Jahreszeit vor der Tür steht. Von daher behaupte ich, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Batteriewechsel und dem Fehler gibt. Der Fehler wäre wahrscheinlich auch aufgetreten, wenn Du die Batterie nicht gewechselt hättest.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Der Fehler tritt auf, da die Kontakte des Fühlers korrodieren und sich dadurch ein anderer Wert für das STG einstellt. genau deshalb hilft auch das über Max. Füllen, da es dies als grund beseitigt
Harald Kranold
Hallo Experten,
danke für die interessante Hinweise.
Ich werde die Links mal durchlesen und auch die Tips befolgen.
Danach werde ich hier berichten on alles dann in Ordnung ist.
Schönes Wochenende.
Harald
Schönes Wochenende.
Harald
black_octavia
hallo,
ich gehe immer hin, nehme einen langen schraubendreher und kratze auf den 2 stiften ein wenig rum und dann ist auch gut.
alternativ mit einem gerollten schleifpapier reinigen.
die stifte korrodieren und deswegen kommt es zu der störung, wie mein vorredneer schon schrieb. evt. mal den frostschutz spindel ob der bei ca -25 -30 C zeigt.
gruß
gruß
