mtm abgasanlage
Oktavia 1,8T
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T AUQ
Kilometerstand: 205000
mtm abgasanlage
Beitrag von Oktavia 1,8T »
Heyho bin neu hier im Forum und hätte mal ne Frage. Hab mir vor ca 2 Monaten den Octavia 1u 1,8T gekauft und bin voll zufrieden damit, bis auf den Klang der Auspuffanlage. Der Vorbesitzer hat eine Abgasanlage von mtm mit Mittelschalldämpfer Edelstahl eingebaut. Könnt ihr mir vlt da weiterhelfen wie ich diese lauter kriege ohne den ESD von mtm einbauen zu müssen der knappe 700 EURONEN kostet.
merci im Vorfeld schonmal
Projekt: Black Turtle
Modell: Octavia 1u2 RS
Derzeitige Leistung: 237,4PS / 390 Nm
https://www.facebook.com/projektblackturtle/
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Re: mtm abgasanlage
Beitrag von waxfox_RS »
sehe ich das richtig, dass du nur einen austausch msd hast? sonst alles serie?
wenn ja, dann wirst du einigen aufwand betreiben müssen, um mit dem sound zufrieden zu werden.
bis ich glücklich war, musste ich ein msd ersatzrohr verbauen, esd von millltek(das ganze in 2,5'). metallkat, downpipe in 3'.
mit ner abgasanlge rein ab kat, bekommt man meist nur dezenten bis moderaten sound raus.
würde mir an deiner stelle nen tuner suchen, der dir erstmal nen esd schweißt. sie haben meistens auch die richtigen töpfe, so dass du eventuell mit nem durchlässigen esd schon zufrieden sein wirst. günstiger als 700eu wird es denk ich auch sein.
der tobias von dth baut zB individuelle anlagen, er treibt sich auch hier im forum rum.
gutes hört man auch von den jungs bei edel01. da weiß ich aber nicht, ob du mit 700eu hinkommst
gruß andreas
Oktavia 1,8T
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T AUQ
Re: mtm abgasanlage
also ich habe eine edelstahl abgasanlage mit mittelschalldämpfer und endschalldämpfer ist auch einer verbaut nur laut unterlagen ist nur eine abgasanlage mit mittelschalldämpfer aus edelstahl verbaut. und hinten an den endtöpfen steht dann mtm drauf hab des auch erst 2 wochen nachm kauf gemerkt und mich dann mal im internet erkundigt.
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Re: mtm abgasanlage
Dann bleibt die nur noch der umbau auf eine größere downpipe und metallkat, das bringt auch leistungstechnisch ein wenig was.
Andreas
Oktavia 1,8T
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T AUQ
Re: mtm abgasanlage
und wie liege da preislich
waxfox_RS
Ford-Fahrer
Motor: GTX2867
Re: mtm abgasanlage
Kommt drauf an...
Hier haben einige die downpipe von ebay drin, um die 200 eu plus kat, ebenfalls um die 200.dann noch der zusammenbau.
Andreas
RSHeinz
Motor: BMM
Re: mtm abgasanlage
Beitrag von RSHeinz »
Ich hab auch eine MTM Anlage drunter. Hab dann noch die 3"Pipe und nen 200 Zeller nachgerüstet. Das macht im Klang schon einiges aus, die Frage ist was und wieviel du genau willst.
Oktavia 1,8T
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T AUQ
Re: mtm abgasanlage
hatte davor ne recht laute anlage ohne irgendwie spezifischen sound. hätte jetzt schon gern was kerniges und sollte halt so gut wie möglich mitm tüv vereinbaren. ist des mit dem downpipe möglich. apropo was ist das eigentlich alles ^^. bin net so im autohandwerk zuhause
RSHeinz
Motor: BMM
Re: mtm abgasanlage
die Downpipe ist das Zwischenstück von Turbo bis zum Kat. Ich weiß nicht mehr wie groß der originale Durchmesser ist, denke so 2 - 2,5". Mit ner 3" Pipe hast du weniger Rückstau, das sich bei mir auch viel im Drehmoment bemerkbar gemacht hat. Allerdings hab ich auch einen 200 Zeller Kat dazugenommen damit ich keine Verjüngung mittendrin hab. Er ist jetzt nicht nur lauter sondern ich finde da er sich viel kerniger und individueller anhört. Ich will ja auch nicht mit nem 1,6 Corsa verwechselt werden :wink:
Oktavia 1,8T
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: 1.8T AUQ
Re: mtm abgasanlage
jo des will ich eben auch nicht^^. danke für den tipp. wo haste die teile bestellt oder gekauft???
