Radio geht nicht von alleine an.
- electrictobi
- Motor: 2.0 FSI
hab ein kleines nerviges problem, mein radio geht nicht mehr alleine an. muss immer den knopf drücken. hab das große navi vom 2005er modell. hab schon versucht vorm starten, nach dem starten und sonst wie den an knopf zu drücken. auto zu, halbe stunde weg, auto auf radio aus!!! kann mir jemand nen tipp geben oder nen trick verraten?
MfG Tobi
- TRC
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.8 TSI -- DSG
- Kilometerstand: 109000
Re: Radio geht nicht von alleine an.
Also bei meinem Amundsen ist das so:
Ohne Zündung, Radio an und dann wieder ausschalten bleibt es beim nächsten Starten auch aus.
Ohne Zündung, Radio schaltet sich nach einer halben Stunde automatisch aus.
Wenn das Radio allerdings läuft und ich schalte dann die Zündung aus geht das Radio natürlich aus, allerdings beim nächsten Mal auch wieder von alleine an.
- electrictobi
- Motor: 2.0 FSI
also das mit zündung und radio an und dann aus hab ich ja alles schon probiert. werde mal versuchen es solange laufen zu lassen bis es von alleine ausgeht. dann gehts vielleicht automatisch wieder an!!
das ging eigentlich bis mein wagen in der werkstatt stand. schloss fahrerseite gewechselt. seitdem is das radio immer aus wenn ich mein auto starte.
kann aber doch garnicht zusammenhängen, türschloss und radio!!!
MfG Tobi
- electrictobi
- Motor: 2.0 FSI
so hab jetzt versucht --> auto aus radio an und ne stunde gewartet. radio war aus als ich kam ging aber nicht automatisch wieder an. kann mir bitte jem,and helfen?
MfG Tobi
- Pickser
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
Könnte vll. am Kontaktsatz des Zündschlosses liegen... Bei mir geht das Radio oftmals sehr spät aus - das soll wohl daran liegen. Wenn der Kontakt jetzt bei dir richtig defekt sein sollte, geht das Radio vll. gar nicht erst an?!
- electrictobi
- Motor: 2.0 FSI
das komische ist ja bis zu dem tag als ich es wegen dem türschloss in der werkstatt hatte ging es normal.
der hat nur das türschloss gewechselt und da hab ich den salat. aber ist ja irrsinn das es daran liegt.
meine vermutung ist das er das radio manuell ausgemacht hat und es jetzt nicht mehr automatisch angeht. denk es ist nur ne kombination an knöpfen und schlüssel rein auto an oder so.
bin ich denn der einzige der solch ein problem bis jetzt hatte?
MfG Tobi
- TorstenW
- Stromer
Mann, nächstes Mal schreibst Du bitte in die Überschrift, dass es um das Nexus geht!
Bekannte Macke, für 5 Minuten die Batterie abklemmen, dann geht das wieder.
Schon 999 Mal hier im Forum beschrieben.
- electrictobi
- Motor: 2.0 FSI
ruhig bleiben!!! hab ich vergessen sorry!!! danke trotzdem!!!!
MfG Tobi
- TorstenW
- Stromer
Das "Problem" (in diesem Fall Deins
) ist, dass ich bei solchen Allgemeinplätzen nicht unbedingt reingucke. Beim Navi (nicht Radio!) ist diese Macke bekannt. Das hättest Du übrigens auch mittels der Suche finden können.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Du weißt doch Torsten, die SuFu läßt sich nur schwer finden, so gut ist die versteckt. Aber wenn sie gefunden ist, läßt sie sich auch mit Tastaturen ohne Shift-Taste bedienen.
