Freilauf Lichtmaschine defekt
Melli
Beitrag von Melli »
ich schon wieder :oops:
Also, mein Octi war am Freitag in der Inspektion und ich habe inkl. Winterreifen draufziehen und Sommerreifen einlagern 274€ bezahlt (mit selbstmitgebrachtem Öl). Da war ich eigent-lich ganz zufrieden.
Allerdings wurde in der Inspektion festgestellt, dass der Freilauf der Lichtmaschine defekt ist und in den nächsten vier-sechs Wochen getauscht werden sollte. :motz: Man hat mir nun für die Reperatur einen Festbetrag in Höhe von 176,95€ genannt. Ist dies ok oder zu teuer, bzw. geht es irgendwo günstiger ?
Desweiteren die Frage, woran ich merke, dass der Freilauf defekt ist und dann dringend ge-wechselt werden sollte ?
Weil, ich habe in letzter Zeit das Problem, dass mein Octi beim Anspringen rumzickt, wenn er warm ist. Beispielsweise fahr ich von zu Hause zur Arbeit (ca. 20km), halte kurz beim Bäcker und danach dauert es, bis er anspringt....die Batterie ist im Januar erst ersetzt worden.
Vielen Dank und Grüße
Melli
Octi II 1.9 TDI Elegance mit DSG, Black-Magic-Perleffekt, TPM, Heckscheibenwischer, Musiksystem Audience, Soundsystem Audience, Xenon
Re: Freilauf Lichtmaschine defekt
Freilauf an der Lichtmaschine?! Hääääääääää? :o
Du meinst sicher den Freilauf am Anlasser?
Da kann das mit 175 Tacken hinkommen. Ich würde aber, je nach Laufleistung, den Anlasser komplett gegen einen Regenerierten tauschen lassen. So viel teurer wird das auch nicht........... :wink:
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Doch Torsten,sowas gibt es. :o
Keilrippenriemenscheibe mit Freilauf nennt sich das
Woran man den Defekt allerdings merkt kann ich nicht sagen.
Zumindest kann auch die Welle der Lima bei defektem Freilauf leiden.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
Melli
Beitrag von Melli »
danke für die Antworten :D
Also auf der Rechnung steht:
Anmerkung:
(176,95 Euro incl. Mont., Mat + MwSt).
Viele Grüße
Melli
:o :oops:
Wieder was gelernt.
Wozu die LiMa allerdings einen Freilauf braucht, erschließt sich mir nicht wirklich...... :-?
Mit den Startproblemen dürfte das IMHO aber nix zu tun haben, außer wenn die Batterie nicht mehr richtig geladen werden würde. Das würde man aber merken, wenn der Anlasser nicht mehr richtig durchzieht (beim Warmstart eher ungewöhnlich).
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Warmstart"probleme" beim TDI werden hier des öfteren angemerkt.
Ich verhalte mich eigentlich dieseluntypisch auch in der jetzt kälteren Zeit. Zündschlüssel rein, drehen und los. Vorglühen kenne ich nur "anders". Funzt bisher immer noch mit der Werksbakterie. Allerdings mußte ich ebenfalls feststellen, daß bei warmem Motor der Anlasser mehrfach drehen muß, bis der Motor anspringt. Bemerkt habe ich es erst jetzt, weil es ziemlich regelmäßig hier zu lesen ist und irgendwann mal hängenblieb. Das hatter von Anfang an.
...die Embleme bleiben dran.
Melli
Beitrag von Melli »
ok, dann hat das schon mal nichts mit dem defekten Freilauf zu tun, immerhin....
