Hallo liebe Octi Gemeinde,
Habe folgendes Problem. Mein Octi steht meistens über Nacht in der Garage, diese ist
immer Wärmer als die Außen Temperatur.
Beim Starten dreht der Motor für kurze zeit höher ca. 1min. Soweit ist das ja alles noch in Ordnung.
Fahre ich dann aber los lass ihn rollen und will dann weiter fahren fängt er das ruckeln an.
Und man hört den Turbo laden und abblasen (beim ruckeln).
Dies ist aber nach den ersten 500- 800m weg. Wenn der Motor wieder nach dem Kaltstart runter geht von der Drehzahl.
Meine Freundin fährt den selben und hat das gleiche Problem.
Kann mir jemand sagen ob das normal ist.
Achja ist auch so wenn er draußen stand. (Nachtschicht)
Mfg Brian
Ruckeln beim anfahren (Motorhusten) + Thermo. wechseln
- brian-slide
- Motor: 1.8t 20v AUM
Zuletzt geändert von brian-slide am 11. Dezember 2010 08:52, insgesamt 4-mal geändert.
1.8t 20v Combi bj.02
nimm die leute so wie sie sind es gibt keine anderen...
Daniel aus'm Volkstreff
Re: ruckeln beim kalten anfahren
Quäle mal die Suche nach Morgenhusten.
Ich habe das beschriebene Verhalten wenn der Wagen bei höherer Luftfeuchtigkeit draussen steht, in der Tiefgarage gar nicht. Abhilfe bei mir: nach dem Motorstart die Drehzahl ein paar Sekunden im Leerlauf auf 1500 U/min halten.
- brian-slide
Danke...
Aber auf den Namen "Motorhusten" wäre ich nie gekommen...
mfg Brian
mfg Brian
- brian-slide
Okay will mal was für die Allgemeinheit tun und Bericht erstatten...
Also war in der Werkstatt hab den Fehlerspeicher auslesen lassen,
und mir dabei gleich die Drosselklappe justieren lassen..
geht ja Heut zu Tage alles per Mausklick...
kosten 0€
Dann den Rat des Meisters gefolgt und hab nen neuen lmm verbaut. Kosten 66€
ich weis übers i-net wäre es billiger.
Und da ich grade in Schrauberlaune war den Motortempfühler gewechselt. Kosten 13€
So jetzt hat er keinen husten mehr...
Dafür hat er aber immer noch nen Schnupfen...Temp heizt nicht auf 90grad...müsste ja dann das Thermostat defekt sein..??!!??
Kann man das Thermostat selber wechsel wenn ja hat jemand ne Beschreibung und Foto für mich???
Hab zwar über die Suche nen Beitrag gefunden aber nur so ne Explosions zeichnung...
und ohne vorgehensweise...
mfg Brian
kosten 0€
mfg Brian
