Welche Stoßdämpfer nehmen?
ceasar
- Motor: 1.8T turbo / 195PS
- Kilometerstand: 136000
Ich habe eine Octavia 1.8T 4x4 2004 und frage mich welche Stoßdämpfer ich am besten nehmen kann. Und nein, ich will das Auto nicht tiefer legen.
Einige Hersteller haben nur Stoßdämpfer für die Vorderachse habe ich bemerkt, aber die Hinterachse macht mir mehr Sorgen. Ich wollte eigentlich die Sachs Nivomat Stoßdämpfer hinten montieren, aber die gibt es nicht für dieses Auto.
Wer hat Empfehlungen, die Kosten interessieren mir weniger. Ich möchte gute Stoßdämpfer haben.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Welche Stoßdämpfer nehmen?
Schau mal nach, was dir die Suche bei Sachs ausspuckt, wenn du nen Golf 4x4 oder nen Bora 4x4 angibst...
ceasar
Das gleiche für die 4motion Modelle, also keine Nivomat Stoßdämpfer.
- Occi4x4
- Motor: 1,9 TDI PD 74 KW
- Kilometerstand: 133658
- Spritmonitor-ID: 134934
Morjens ...
selbes "Problem" hab ich auch ... wollte etwas härtere Dämpfer OHNE Tieferlegung verbauen, aber nich wirklich fündig geworden ... wer hat und kann Tips geben ???
Gruss aus dem sibirischen Berlin
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Bilstein BE5-6034 müsste passen. Preislich und von der Qualität her auf dem gleichen Niveau von Sachs, wenn nicht sogar etwas besser.
http://shop.kfzteilehandel.de/index.php ... ba/8004356
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
ceasar
Sachs hat überhaupt keine Stoßdämpfer für die Hinterachse von 4x4 Modellen.
Bilstein Stoßdämpfer sind nicht schlecht, aber auch nicht top Qualität. Weiterhin hat Bilstein nur Stoßdämpfer für die Vorderachse.
Koni hat auch nur Stoßdämpfer für die Vorderachse.
Monroe hat mehrere Stoßdämpfer im Programm:
Vorderachse:
E4947 - "Reflex - Normal Duty"
E4948 - "Reflex - Sport" (Auslaufmodell)
E4949 - "Reflex - Heavy Duty" (Auslaufmodell)
Hinterachse:
E1262 - "Reflex - Heavy Duty"
S1262 - "Sensa-Track - Heavy Duty"
Vorderachse:
Hinterachse:
- alberto
- Baujahr: 2000
Die von mir genannten Bilstein-Stoßdämpfer sind definitiv für die Hinterachse! Und dass Bilstein nicht Top-Qualität ist, wäre mir neu
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Bilstein ist qualitätsmässig schon ne ordentliche Hausnummer, vor allem wenn man Sachen wie Monroe usw ins Spiel bringt... letztere sind ja im Grunde genommen eh nur gut genug, wenn man das Fahrzeug bis zur nächsten HU mit halbwegs funktionierenden Dämpfern ausstatten möchte.... mit Monroe hab ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Anfangs funktionieren die top, nur verschleissmässig lassen die sehr schnell nach, bzw vergammeln, ölen usw sehr schnell....
bin bei meinem Allradler auch schon am spekulieren, da die noch originalen auch schon total Marmelade sind und nach dem Winter raus fliegen..
nur weis ich auch noch nicht was ich da nehme...
möchte noch erwähnen das man gerade beim Octavia 4x4 wegen dem serienmässigen Schlechtwegefahrwerk vorsichtig sein muss....genauer gesagt da dieser falls nicht nachträglich tiefer gelegt ja auf Stelzen steht und deswegen ab Werk andere Dämpfer hat.....nicht das hintere Stossdämpfer welche z.B. für die tieferen VWs usw vorgesehen sind mit dem sehr hohen Ausfederweg des Octavias ein Problem haben......dies gilt es raus zu finden...
ceasar
Ich habe sogar noch einige Herstellern gefunden:
Quiton Hazell mit Lip GasTec Stoßdämpfer:
178800 - Vorderachse normal
178801 - Vorderachse sport
178802 - Vorderachse schlechtwege
179545 - Hinterachse
Die kosten alle so um die €75 bei uns, also sehr billig. Zu billig wahrscheinlich. In Deutschland sind die Preise viel höher, > € 100 für die Vorderachse und um die €80 für die Hinterachse.
Kayaba mit KYB Stoßdämpfer:
334670 - Excel-G - Vorderachse
344301 - Excel-G - Hinterachse
Möglich sind die KYB Dämpfer die standard VAG Dämpfer, denn KYB liefert meist an Herstellern.
Bei http://www.departo.de wird erwähnt dass die Koni 802806 Stoßdämpfer auch passen wurden für die Hinterachse. Laut Koni stimmt dass nicht (nachgefragt)..
Und Bilstein hat tatsächlich auch Stoßdämpfer für die Hinterachse. Es sah nur so aus als ob die nur Dämpfer für die Vorderachse haben.
Bilstein B6 Sport:
VE3-4637 - Vorderachse
BE5-6034 - Hinterachse
Die B8 Sprint Stoßdämpfer sind nur für tiefer gelegte Modellen. Die B6 Sport Dämpfer sollen schon sehr viel straffer sein als die standard Dämpfer.
Bilstein B6 Sport:
Zuletzt geändert von ceasar am 8. Dezember 2010 20:07, insgesamt 1-mal geändert.
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
werde wohl auch demnächst wechseln müssen (mache aber erst einen Dämpfertest)
Was kosten die Skoda Origonalteile für vorn und hinten?
