Ölwanne wechseln
Verfasst: 20. Dezember 2010 16:15
von mütze28
Hallo ich muss meine Ölwanne wechseln habe bei Ebay schon geguckt habe diese gefunden.
http://cgi.ebay.de/1x-NEU-OLWANNE-SKODA ... 56372b301c
Hab ein Octavia 1U 1.9TDI baujahr 1998
Diese Ölwanne müsste passen?
Muss ich was beachten wenn ich die Wechsel ?
Ich wollte es so machen.
Öl ablassen
Ölwanne abschrauben
Dichtmasse wegkratzen von der Fläche
Neue dichtmasse auf die neue Ölwanne auftragen etwas mit ne finger verstreichen,fest schrauben und ca 30 minuten einwirken lassen
Öl auffüllen
Hab ich was vergessen?
Mfg martin
Re: Ölwanne wechseln
Verfasst: 20. Dezember 2010 17:53
von horst61
Auf der Tube von der Dichtmasse müsste die genaue "Aushärtungszeit" stehen... is zumindest bei uns so..weil ich finde 30min etwas wenig...
Ansonsten kannst du ja noch das Ölsieb sauber machen ect.
Verfasst: 20. Dezember 2010 18:02
von mütze28
jut bedanke ich mich schon mal weil in der werkstatt würde ich 180 bezahlen und so kann ich selbst machen für 110
lg martin
Verfasst: 20. Dezember 2010 18:21
von Offroader
diese Ölwanne bei Ebay ist mit Ölstandsensor....musst halt vergleichen ob dies deiner auch hat...bei nen 98er glaub ich es fast nicht, musst aber du wissen.
auch drauf achten das man die Dichtmasse nicht zu stark aufträgt....dies hat nämlich schon zu zig Motorschäden geführt!!! Der Grund ist schraubt man die Ölwanne dann fest wird das meiste Dichtmittel verdrängt und hängt aussen so wie auch innen als Rundumwurst (geiles Wort :lol: ) über. Mit der Zeit könnte sich der Überstand dann ablösen und von der Ölpumpe angesaugt werden, wodurch dann das Ölsieb verstopft und die Ölversorgung dann ausfallen kann.
deswegen auch den genannten Tipp mit dem Ölsieb kontrollieren folgen, denn was ich da bei einigen Motoren schon rausgefischt hab, angefangen von Kabelbinderstücke, Lappenfetzen usw :-?
