habe heute die Standlichter ausgewechselt bei den Xenon Scheinwerfern nun sind sie von innen beschlagen, nun die Frage geht das von selbst wieder weg oder was soll ich nun machen. Vorher war das noch nie. Kann da nun was kaputt werden.
Gruß db
Nach Leuchtmittel Wechsel sind die Scheinwerfer beschlagen
Re: Nach Leuchtmittel Wechsel sind die Scheinwerfer beschlagen
ist normal, wenn bei dem feuchten Wetter die Abdeckung offen war. Fahr 2 Tage mit Licht, dann wirds innen so warm dass er über seine Zwangsbelüftung sich entfeuchtet
Kontrollier aber, ob der Deckel hinten richtig draufsitzt und die Klammern gescheit fest sind (Vorausgesetzt, du hast Halogenscheinwerfer; Bei Xenon sind die Deckel ja geschraubt).
Habe heute früh meine Brenner getauscht und in den ersten Stunden auch etwas beschlagene Scheinwerfer gehabt. Mittlerweile sind sie wieder klar. Wie Octavia03TDi schrieb, sind diese mit einer Zwangsentlüftung versehen. Das ist dieser kleine weiße rechtwinklige Plastikschlauch an der Außenseite des Scheinwerfers.
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
habe bei meinem Wagen die H4 Halogenfunzel getauscht, jedoch sind seit dem beide Scheinwerfer beschlagen und das bei den Temparaturen.
Hab die Scheinwerfer vor einem Monat neu eingebaut (Klarglas von Depo) für den Vorfacelift. Da war noch nichts..... vor 2 Tagen habe ich dann andere H4 Halogen Lampen eingesetzt und seit dem ist dieser "Nebel" von innen, der einfach nicht verschwinden will egal ob ich mit Licht fahre oder ohne.....
Was kann ich denn dagegen tun? Kann ich das Scheinwerferglas einfach abnehmen in dem ich die Klammern entferne und das Glas von innen putzen?
MfG
MfG
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Ich weiß nicht genau wie die Depot Scheinwerfer aufgebaut sind, aber die Gläer sitzen zumindest mit einer dicken Dichtung im Gehäuse. Wenn nicht sogar geklebt? Mach doch mal die Leuchtmittel raus, sodass der Scheinwerfer offen ist und die Feuchtigkeit raus kann. Eigentlich sollte das ja auch über diese Entlüftung funktionieren...
- Motor: 2,0TSI
Der Aufbau der Depo Scheinwerfer ist der gleiche wie die originalen....
Das Glas ist mit Klammern am Gehäuse befestigt.
Irgendwie scheint das keine Feuchtigkeit zu sein.
Schaut aus wie ein Nebel der von innen am Glas sitzt.
Kam aber schlagartig.
Gibt es die Dichtungen einzeln zu kaufen beim freundlichen?
hi,
ich habe gerde gelesen das ihr bei Xenonscheinwerfer selbst die Brenner wechselt, aber man muss doch die Brenner wieder Kalibrieren. Wie habt ihr das gemacht??
Welche Led Standlichtbirnen kann ich da reinmachen??
müssen die mit Canbus wiederstand sein?? weil meine normalen SMD-LED Standlichbirnen flackern wohl sagte mir Bosch, wo ich auch meine Brenner wechseln lassen habe.
hat mich 166 Euro gekostet.
gruß
gruß
- Motor: 1.6 TDI 105 PS
- Kilometerstand: 70
MoinMoin!
Ich hänge mich mal hier dran.
Bei mir ist das linke Leuchtmittel defekt.
Abblendlicht.
Kann mir jemand beschreiben, wie ich es raus kriege?
Links gehts recht eng zu wegen Batterie und Sicherungskasten.
Gummikappe entfernen ist klar.
Vermutlich eine Klammer lösen, wie bei meinen Motorrädern.
Gut reingucken kann ich wegen des Platzmangels nicht
und Kinderhände hab ich auch nicht.
Ansonsten muss ich halt in meine Türkenwerkstatt ...
Fragende Grüße
Max
Abblendlicht.
Fragende Grüße
Max
