Hallo Leute,
seit Gestern habe ich volgendes Problem:
Während der fahrt viel mir auf, dass das Auto anfing zu zucken. Also wenn ich sagen wir mal beschleunige oder auch konstant fahre, macht das Auto so zuckbewegungen, als ob es kurze Zeit kein Spritt bekommt und dann zieht es wieder voll an. Ab und zu hat es totale Kraftaussetzer, dass mann eine starke Steigung kaum hochfahren kann, dann muss ich anhalten ersten gang rein und nochmal anfahren. Ganz komisch eben! Ja man kann das nicht so gut beschreiben. Ach ja, ab und zu zwischendurch wird das Auto etwas laute, anderes Geräusch als sonst, als ob der Turbo Luft zieht?!?!
Was kann das sein?
Hat jemand schon sowas gehabt?
Mein Oct- zuckt beim Fahren und stinkt nach unverbr. Diesel
- Baujahr: 1999
- Motor: AHF
- Kilometerstand: 296000
Vielen Dank für die Hilfe!
Skoda Octavia Bj.03/99 SLX 1,9 tdi 81KW/110PS momentan ohne Chip
296 000 km
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Mein Oct- zuckt beim Fahren und stinkt nach unverbr. Diesel
Kann dein LMM sein, dein Turbo oder auch der Chip. Check mal, oder die Überdruckanlage dicht ist. Aber da er nach unverbrannten Diesel stinkt, würde ich auch mal die Leckölleitung checken. Die werden porös und dann undicht. das bedeutet dann Luft im System und das wiederrum lässt die Düsen nicht punktgenau öffnen, was dann wieder zu Aussetzern bzw. Stottern führt.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Prüfe auch, ob im transparenten Schlauch vom Dieselfilter zur Einspritzpumpe Luftblasen sind. Wie alt ist der Dieselfilter? Ist das Problem außen- oder Motortemperaturabhängig?
VCDS vorhanden
