ZV Fahrertür funktioniert nicht m. FFB, alle anderen regier.
cerubin64
- Baujahr: 2001
- Motor: T1,8: Benzin: 150PS: Automatik
Hallo, bin seit heute neu im Forum und bitte um Hilfe bei folgendem Problem:
wenn ich die Türen u. Heckklappe mit der FFB verriegeln bzw. öffnen möchte reagiert die ZV der Fahrertür nicht. Alle anderen riegeln wie gewohnt. Auch ist eine Verriegelung vom Innenraumschalter nur bei den anderen Türen möglich. Bei der manuellen Schließung mit dem Schlüssel reagieren ALLE Türen, auch die rote Blinkleuchte blinkt wie immer.
Ob es etwas damit zu tun hat weiß ich nicht, aber die Spiegelheizung ist ebenfalls o.F.
Für eine schnelle Hilfe und kompetente Antworten bin ich dankbar.
xr4ffi
- Motor: 1.6 Benziner 102 PS 1U5
- Kilometerstand: 87000
Re: ZV Fahrertür funktioniert nicht m. FFB, alle anderen regier.
Hi Cerubin64, and Welcome to the Board.
Habe mich eben auch mal Angemeldet, da ich absolut das gleich Problem habe wie du
Also auch ein Welcome to the Board an mich ^^
Dein Türsteuergerät ist defekt, d.h. es ist feuchtigkeit zwichen Stecker und Türsteuergerät eingetreten und hat die Kontake Oxedieren lassen.
Das Türsteuergerät.
Auch hier aus dem Forum (Der Fehler!)
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... =4&t=46982
Ich habe heute in der Werkstatt meines Vertrauen das Türsteuergerät selber gewechselt, und ....
Es geht immer noch nicht !!! :motz: :motz: :motz:
Wir haben darauf hin denn Kabelbaum aus der Fahrertür demontiert und durchgemessen, das Ergebnies ist das der Stecker auch so stark Korrodiert ist das
der Kabelbaum getauscht werden muss.
Im übriegen kostet das Türsteuergerät bei mir 287 Euros.
Jetzt sitze ich hier und bin im moment auf der suche nach dem passenden Kabelbaum (Leitungssatz) für meinen Octavia Combi.
1U5 Baujahr 2005 (Schlüsselnummer 010262 8004 35400d6) 1.6 Benziner 102 PS
Für Hilfe mit dem Kabelbau / Leitungssatz wäre ich auch danbar
Das Türsteuergerät.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Teilenummer des Kabelbaums muss irgendwo am kabelbaum dranstehen. Sollte preislich so Richtung 150€ gehen.
tuningmitstil
leck mich fett...hoffentlich ist das nicht auch bei mir der Fall.
Trotz Trockenlegens und Föhnens des Steckers funzt es immer noch nur eingeschränkt
Auf diese Ausgaben hab ich ja mal gar keine Lust...
xr4ffi
Genau das tut sie leider nicht, am Stecker (Der im Fussraum) ist zwar ein Aufkleber dran, aber da ist keine Teile Nummer darauf. Meine Werkstatt des Vertrauens bestellt diesen jetzt direkt über die Fahrgestellnummer. Nur konnten sie mir nicht sagen was das Teil kostet und so dachte ich mir, stöbere mal im Netz, aber, nixe gefundedarkking hat geschrieben:Teilenummer des Kabelbaums muss irgendwo am kabelbaum dranstehen. Sollte preislich so Richtung 150€ gehen.
xr4ffi
Doppel Post, Sry
@tuningmitstil:
Das mit dem Trockenföhnen ist ja ganz nett, aber wir haben bei mir mal eines der Kabel aus dem Stecker gezogen und haben gesehen das da nicht mehr viel dran war, auserdem, der rostige Film geht mit Föhnen leider nicht weg
auch schon probiert.
Edit:
@All: Hab mal meine Handy Cam Bilder auf´n Server geladen :
@tuningmitstil:
Edit:
tuningmitstil
Muss aber dazu sagen, so schlimm sah es bei mir eindeutig nicht aus - wie bei Deinen Bildern.
Das war ein feuchter, rostbrauner Film auf dem Stecker, den man mit dem Finger abwischen konnte. Also maximal leicht korrodiert.
Aber wie man sieht, das Ergebnis spricht für sich...
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Ersetz einfach nur den Stecker und nicht den ganzen Kabelbaum. Besor dir Auspinwerkzeug den Stecker bei Skoda und die Kontakte. Hab den auch bei Mir erneuert und 30€ gezahlt.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
schergermon
Hallo! Habe mich mal hier im Forum angemeldet! Habe euren Thread gefunden und habe auch das gleiche Problem!
Die Tage ging bei mir einfach während der Fahrt die Innenraum leuchte an.
Außerdem konnte ich danach nicht mehr mit der FFB und auch nicht mehr mit dem Schlüssel abschließen! Also die ZV reagierte nicht mehr!
Die innere verriegelung ging aber trotzdem weiter!
Dann bin ich heute mal zur Werkstatt gefahren und habe mir die zentral elektrik auslesen lassen! dbaie ist raus gekommen das das türsteuergerät kein bus kontakt bekommt!
Jetzt meinten die ich sollte erst mal das Steuergerät wechseln! klar habe ja auch mal eben ein paar hundert euro übrig!
Bevor ihr fragt, ich habe keinen nassen/verrosteten Stecker / oder ähnliches!
Habe dann heute mal angefangen den gesamten Kabelbaum durch zu messen!
Kann ja sein das irgendwo ein Kabelbruch ist!
Nur das komische ist seit dem ich in der Werkstatt war, funzt die ZV wieder aber nicht die Innenraumleuchte!
Könnt euch mein Problem ja mal durch lesen und vllt habt ihr ja noch ne meinung! MFG
schergermon
So also ich habe mal alle Kabel durch gemessen und mir einen Kabelplan der Tür gemacht!
Alle Kabel sind in Ordnung so wie Sichtprüfung als auch messtechnisch!
Also bleibt mir wohl nichts anderes übrig als das Steuergerät mal aus zu bauen!
HAbe hier im Forum mal ein Bild gesehen das das Steuergerät auch von innen nass werden kann, und dann voin innen rosten kann und somit kein Kontakt heraus geben kann!
Werde also morgen mal wieder mein Tag in der Garage verbringen und alles asubauen und mal versuchen das STG offen zu machen!
Euch noch ein schönes WE
