Große Probleme mit Tagfahrlicht nachrüstsatz BEA 309 001A
- Motor: RS 1.8T 180 PS
- Kilometerstand: 75000
Hallo
ich hätte eine Frage, wofür ist das Blaue Kabel das ich an den Tacho Stecker T32a/Pin 12 legen soll.
Gruß dabene
Gruß dabene
Zuletzt geändert von dabeneVRS am 6. Februar 2011 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Tagfahrlicht nachrüstsatz BEA 309 001A
lass es mal weg, dann merkst du es...
ich habs auch (noch) nicht angeschloßen
Ist das ein Steuersignal, oder nur das Tacho Signal für das Lichtsymbol.
Ich frage nur weil das Kabel mit dem Quetschverbinder dem Traue ich nicht.
Muss ich sonst noch auf etwas achten?
Gruß dabene
Gruß dabene
- darkking
- Motor: 1.8TSI
genau aus dem grund isses noch nicht angeschloßen. Vernünftig wäre Löten. nur sinds mir da nen bissl zu viel kabel. 1x daneben macht im "glücksfall" 2,8k€ fürn n neuen Kabelbaum, wenn man keinen Plan von hat -.-dabeneVRS hat geschrieben:Ich frage nur weil das Kabel mit dem Quetschverbinder dem Traue ich nicht.
Re: Große Probleme mit Tagfahrlicht nachrüstsatz BEA 309 001A
Heute wollte ich den Nachrüstkit einbauen, gescheitert am auspinnen des Lichtschalter Steckers ( wie bekomme ich die Pins da raus mit selbstgebasteltem Auspinnwerkzeug gehts nicht) dann das nächste laut Nachrüstanleitung soll die Sicherung 17 Frei sein, aber da ist bei mir eine 5 A Sicherung mit abgehenden Kabel drinnen. Was nun fahre einen RS bj 2005 inkl Xenon.
Wer hat das ding schonmal beim RS nachgerüstet.
Bitte um Hilfe
danke
Bitte um Hilfe
danke
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Ums kurz zu machen: BEA 309 001 A ist afaik nicht für Xenon, sondern nur für Halogen geeignet (wenn mich meine Errinnerungen nicht täuschen).
Auch ist die Sicherung 17 ist zu 100% in deiner bedienungsanleitung beschrieben. Alternativ im Forum suchen! Ach ja: Verbaut hab ich es schon lange komplett, allein der von mir erwähnte Anschluß an den tacho ist mangels Zeit und Lust bei kalten temperaturen noch nicht erfolgt.
Sicherung 17 ist laut Anleitung Polizei 5 A und wofür ist die nun da Polizei ja sehr aussagekräftig ist.
Gerade in ner Anleitung von 2009 geschaut da steht Sicherung Scheibenwasch Düsen Heizung oder Tagesfahrlicht. So nun kenn ich mich garnimmer aus.
Wie bekommt man die Stecker beim Sicherrungshalter raus da ist dieser Schutz drauf wie bekomme ich diesen runter.
Gruß dabene
Gruß dabene
der ist geclipst und an einer Seite eingehängt.
Dann musst du die lilafarbene Arretierung an der Rückseite wegschieben und danach dann die Steckkontakte einrasten.
Steht z.B. auch hier:
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker3.htm
