Tank Entleeren
dabeneVRS
- Motor: RS 1.8T 180 PS
- Kilometerstand: 75000
Tank Entleeren
Hallo ich fahre eine 1.8t RS, wie bekomme ich den Benzin aus dem Tank. Möchte ihn gerne entleeren da der Tank an einer Stelle undicht ist.
Wie mache ich das am besten.
Gruß db
Gruß db
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
Re: Tank Entleeren
Octavia² V/RS
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Tank Entleeren
Erstmal leerfahren würde ich sagen. Bei 3/4 Füllstand kannst du mal den Teppich unter der Rücksitzbank zur Seite legen. Dort siehst du dann einen Deckel oder ähnliches. Dadrunter bzw das ist die Benzinpumpe. Die rausschrauben und dann kommst du in den Tank. Dann kannst du mit einem Becher oder einem Schwamm das benzin rausholen. Vielleicht bist du auch der Schlauchmethode mächtig. Aber auf jeden Fall solltest du das im Freien machen. Ist gesünder und ungefährlicher.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
Re: Tank Entleeren
Kann man auch einfach die Benzinpumpe überbrücken und den Schlauch der zum Filter geht abmachen und z.B einen anderen draufstecken ?
- Babyracer
Re: Tank Entleeren
Üerbrückn muss man nicht unbedingt. Die Pumpe läuft normalerweise schon mit Zündung an.
Re: Tank Entleeren
Ja aber die Pumpe geht doch danach auch wieder aus oder ? Die fördert doch nur kurz vor und erst wenn der Motor gestartet wird pumpt die dauerhaft.
- Babyracer
Re: Tank Entleeren
Dann macht man eben die Zündung mehrmals aus und an. Sollte doch kein Problem sein.
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Tank Entleeren
das geht aber nicht, weil der Pumpenvorlauf mittels Zündung ein dann für ne gewisse Zeit aussetzt...hab vor kurzem den Benzinfilter bei mir gewechselt und da waren keine drei Versuche möglich.
...musst dann wieder ein weilchen warten dann gehen wieder 1-2 Versuche..dann viel Spass so nen Tank leer zu pumpen.
- Babyracer
Re: Tank Entleeren
Hey, das war nicht meine Idee. :motz:
Ich sagte doch, Pumpe ausbauen und abschöpfen.
- Offroader
Re: Tank Entleeren
das mit der fahrzeugseitigen Pumpe nicht, aber das mit dem aus und einschalten war dein Bringer....
und dafür stehst du jetzt gerade..
