Absatz der Kühlflüssigkeit?
benja88
Baujahr: 2001
Motor: 1984 cm², 115 PS
Kilometerstand: 87000
Spritmonitor-ID: 2
Beitrag von benja88 »
Servus,
ich habe heute mal meine Flüssigkeitsstände überprüft und habe festgestellt das ich erstens: rote kühlflüssigkeit drin habe ( ist die nicht blau?)
und zweitens hatte ich ziehmlich viel absatz der Flüssigkeit (siehe Bild)
ist das normal oder stimmt da was nicht?
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kilometerstand: 260000
Re: Absatz der Kühlflüssigkeit?
Beitrag von michael216 »
Rot ist gut, muss sein.
Rückstände im Ausgleichsbehälter , sollte man das Kühlsystem einmal spülen und neue rote Kühlerflüssigkeit vom Freundlichen ( Gebrauchsfertig 4,5 Liter)holen oder von BASF ( 2 mal 1,5 Liter und dann mischen) , alles andere ist Mist.
benja88
Baujahr: 2001
Spritmonitor-ID: 2
danke für die schnelle antwort!
kann ich denn das spülen selber machen`? wenn ja wie?
SvenFa
Kilometerstand: 149489
Beitrag von SvenFa »
Ablassen, Wasser mit Zitronensäure rein ,Warmlaufen lassen,Wieder ablassen,mit klar Wasser spühlen,Frostschutz rein fertig.
So machen wir das im LKW bereich.
Ob es im Pkw bereich was anderes zum spühlen gibt weis ich nicht
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Kollege, ich möchte Dir nichts böses, aber dafür gibt es Handbücher oder besser Fachleute, genannt Automechaniker.
Was hast Du gewonnen, wenn Du wie mein Nachbar die Lichtmaschine beim Wechsel des Thermostat unter Wasser setzt oder das Kühlsystem nicht richtig wieder befüllst.
Außerdem, was machst Du mit der alten Kühlflüssigkeit, hoffen das es keiner sieht, wie sie mit Öl in den Gulli läuft.
Aber so wird es gemacht.
Motor kalt.
Unten am Kühler ist ein Ablassventil dort eine Schlauch aufschieben , öffnen Flüssigkeit zu entsorgen sammeln , es kommen ca. 2 Liter.
Ausgleichsgefäß öffnen.
Bisschen waren , den Ausgleichsbehälter mit einer kleinen Bürste grob von innen reinigen 1/2 Liter Wasser nach schütten,
Ablassventil schließen.
Kühlerflüssigkeit auffüllen , Deckel aufschrauben , fertig, nach Probefahrt kontrollieren.
Nach 3 Jahren wiederholen , man hat nur 50% erneuert.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
benja88 hat geschrieben: ist das normal oder stimmt da was nicht?
anhand dem Foto kann mans nicht 100% sagen, aber schön sieht das nicht aus was da in deinem Behälter so schwabbelt...
kannste diesen Schaum und diese ich sag mal schleimigen Ablagerungen seitlich innen an der Öffnung mal rausholen?....oder schwimmt da noch mehr Dreck rum da drinnen?
michael216
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: AGN
Das ist Rost ( Motorblock und Zylinderkopfdichtung) gemischt mit Gummi von den Schläuchen weil die Schutzwirkung der Kühlerflüssigkeit nachgelassen hat . Dieses Bild habe ich früher ( 1980) regelmäßig gesehen, da waren die Kühlerflüssigkeiten noch nicht so gut wie heute.
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Is das Wasser wirklich noch rot oder ist es braun? Und verbunden damit, wurd es vor kurzem gewechselt oder nachgefüllt?
benja88
Baujahr: 2001
Spritmonitor-ID: 2
michael216 hat geschrieben:Das ist Rost ( Motorblock und Zylinderkopfdichtung) gemischt mit Gummi von den Schläuchen weil die Schutzwirkung der Kühlerflüssigkeit nachgelassen hat .
was bedeutet das für mich?
(sorry habe was technik angeht nich so wirklich kenntnisse)
muss ich jetzt angst um meinen motor haben oder reicht es wenn ich das kühlsystem spülen lasse (ich lasse mich ja gerne belehren) oder wird das ne größere geschichte?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
benja88 hat geschrieben:...habe was technik angeht nich so wirklich kenntnisse)...
benja88 hat geschrieben:...kann ich denn das spülen selber machen...
NEIN
Die Kombination deiner Posts sagt doch ganz klar, dass du besser zum :D fährst u. ihn das machen lässt. Oder?
