Kofferraumklappe öffnet sich während der Fahrt
DerOsterhase
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6l
ich freue mich immer, hier schnelle und kompetente Hilfe zu bekommen! Das Lob mußte an dieser Stelle einmal sein. Denn ich mein Gefährt hat ein neues "Zipperlein": Meine Kofferraumklappe treibt mich derzeit ein wenig in den Wahnsinn. Wenn ich über einen Absatz oder durch ein Schlagloch fahre - also bei Erschütterung -, öffnet sie sich offenbar ein Stück. Jedenfalls geht die Beleuchtung an!
Tagsüber und bei geschlossener Abdeckung ist das ja oftmals nicht ohne weiteres zu sehen. Ich stellte zuerst fest, daß das Schließen über die Fernbedienung nicht mehr funktionierte. Öffnet man die Klappe nun kurz und läßt sie dann wieder ins Schloß fallen, funktioniert auch die FB und das Licht ist logischerweise aus.
Aber woran liegt es, daß sie sich überhaupt öffnen kann?
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Kofferraumklappe öffnet sich während der Fahrt
Da könnte der Kabelbaum in der Heckklappe oder der Taster im Schloß einen Kurzschluß haben. Schließt der Kontakt, wird das Schlöß betätigt und die Heckklappe geht auf.
Zuletzt geändert von Babyracer am 5. April 2011 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Hä? Nicht beim 1U. Dort wird nur die Verriegelung des Schlosses mittels Motor vorgenommen. Wenn die Klappe sich öffnet, so wird es ein Problem mit dem Schloss an sich sein.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- Babyracer
Nicht wenn der Motor ein ordnungsgemässes Signal von dem Öffner in der Heckklappe bekommt.
Ob das Signal jetzt vom Öffner kommt oder von einem Kurzschluss im Kabelbaum ist dabei egal. Signal ist Signal.
Aber ist die Heckklappe auch wirklich offen oder geht nur das Licht an. Wenn nur das Licht angeht, dann könnte es auch ein Mikroschalter im Schloß sein, welcher dann dem Licht eine geöffnete Heckklappe signalisiert.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Es gibt keinen Motor in der Heckklappe zum entriegeln selbiger bei dem Baujahr vom Threadersteller... Der Quatsch mit dem Stellmotor und dem Taster statt der Mechanik (die wenn man unser Forum mal als Repräsentativ annimmt noch nie defekt war) kam doch erst im Laufe der Bauphase vom Tour...
Ergo bleibt für Licht an/aus nur der Microschalter im Schloss oder das Schloss selbst... Angeblich kann man da sogar irgendwie was nachstellen (fragt mich aber net wie), denn das Problem mit dem Licht im Kofferraum hatten meine Eltern ganz früher mal in ihrem Octavia und da hat der Freundliche angeblich nur was nachgestellt...
Grüße,
der Micha...
Grüße,
der Micha...
- Octi_TDI
Danke Micha, du verstehst mich
DerOsterhase
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6l
Schon mal vielen Dank für die rege Diskussion!
Hat irgendjemand eine Idee, was man da überhaupt "verstellen" kann? Denn die Klappe geht natürlich nicht komplett auf. Ruckelt man aber an der geschlossenen Klappe, ist das Phönomen ebenfalls herbeizuführen, also wird - meiner laienhaften Vorstellung nach - ja irgendetwas, das zuvor festsaß bzw. die Klappe festhielt, nun nicht mehr so festsitzen und der Klappe (unerwünschtes) Spiel geben.
- Babyracer
Dann könntet du den Fanghaken vom Schloß, also der an der Karosserie, wieder etwas höher ziehen. Was anderes zum Einstellen wäre mir nicht bekannt.
DerOsterhase
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,6l
Und wie mache ich das? Hab mir das ganze mal sporadisch angeguckt und stehe noch etwas ratlos davor.
- Babyracer
Dazu muss anscheinend die Abdeckung um dem Fanghaken herum demontiert werden oder du kommst mit einem Ringschlüssel dran. Dann kannst du die zwei Schrauben, mit denen der Haken befestigt ist, etwas lösen, so dass sich der Haken mit etwas Kraft schieben lässt. Jetzt ziehst du den Haken mal 5mm höher und schraubst ihn wieder fest. Heckklappe schließen und die Spaltmaße kontrollieren. Ist die Heckklappe jetzt zu hoch, einfach den Haken wieder in mm Schritten nach unter schieben. Die Heckklappe muss so eingestellt werden, dass sie spannungsfrei öffnet und schließt.
