Seit einiger Zeit habe ich ein Problem, dass ich hier mal versuche zu beschreiben.
Besonders häufig tritt das Problem auf wenn die Temperaturen über ca. 15°C liegen.
Wenn ich den Motor starte dreht dieser ungewöhnlich hoch ~1100 U/min und verbraucht 4l/h.
Normal ist eine Drehzahl von 750U/min und ein Verbrauch von <2l/h.
Läuft der Motor bei 1100U/min im Stand dauert es ca 1,5 minuten bis er sich ganz plötzlich beruhigt. Fahre ich gleich los, scheint es nach 100m i.O. zu sein.
Besonders häufig tritt das Problem auf wenn ich von der Arbeit nach Hause fahren will. Selten wenn ich das Auto morgens auf dem Weg zur Arbeit starte.
Ich hatte schonmal mit dem Skoda-Meister drüber gesprochen, der Meinte er würde empfehlen mal die Drosselklappe zu reinigen. Ich dachte es könnte noch eine blöde Angewohnheit meines FSI's sein, deshalb wollte ich noch warten bis sich irgendwann mal die gelbe Motorleuchte meldet
a) Was könnte es eurer Meinung nach sein?
b) Was kostet das reinigen der DK beim
