Hallo Leute
Hab mal ne Frage an euch. Hab ja meinen Tiefer gelegt und andere Felgen montiert. Jetzt habe ich das Problem, dass der Wagen bei Beladung und einer groben Bodenwelle innen streift. Das heisst es streift nicht direkt an der Kante sondern inne , wo der Kotflügel nach innen zieht. Habe den Plastik schon entfernt und es fehlt vielleicht einen halben cm nach aussen.
Hat schon mal jemand das Blech dort bearbeitet und leicht rausgedrückt? An dieser Stelle ist es ja doppelt geführt, glaube ich:-)
Habe mal noch originale härtere Anshlagpuffer bestellt, möchte mal die Möglichkeit Federwegbegrenzer auslassen.
Danke und gruss
Kotflügel hinten ausweiten
onename
- Motor: 1.9 TDI/81kW
- Kilometerstand: 170000
1.9 TDI 151PS , Climatronic, Xenon, 2 DIN Alpine IXA-W407BT, 1000W Crunch Endstufe, gedämmte Türen, Blauer Tacho mit Chromringen, W8 Innenleuchte....
Das ist meiner
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 43&t=52953
Das ist meiner
- mazepan
- Motor: 2,0 TDI DPF
- Kilometerstand: 57000
Re: Kotflügel hinten ausweiten
Hatte mal das gleiche Problem und habe dann bei meinem Laguna hinten die Kotflügel gebördelt.
Danach war das Problem weg.
Wenn du ein Bördelgerät brauchst, meld dich bei mir.
onename
Habe leider vergessen zu erwähnen, dass es sich dabei um die hinteren Radkästen handelt
Jemand Errahrung damit oder einen Tipp?
@mazepan: Danke für dein Angebot, aber leider gibt es hinten beim octavia keine bördelkante.
Mfg
Mfg
Das ist meiner
Das ist meiner
- WILLY-WACKEN
- Motor: 2.0TDI - BMN
- Kilometerstand: 178000
Tja, dann musst du die Radkästen ein wenig ziehen...
Überlege ich mir auch schon lange, so ein Zentimeterchen würde der Optik sicher zugute kommen. Aber da muss man ja immer etwas aufpassen, dass der Lack mitspielt....
VCDS vorhanden
